2alexx113 Удар током будет в любом случае, но возможно не литальный
27.10.2010 в 15:49:30
27.10.2010 в 15:50:51
gugulaki написал : Ампер 50-55 если поверх лежит, то выдержит
По моему все лежит в гофре замурованной в стену. Я думаю на входе в квартиру поставить автомат на 40А. Думаю 6 квадратов 40A выдержит.
27.10.2010 в 15:54:28
2andron01
27.10.2010 в 16:01:02
Дом новый? Ниже стоящих АВ нет? Групповых нет?
27.10.2010 в 18:28:43
Задачка: Подъезд 9 этажного дома, стояк 4 проводный Al,с ечение провдников 25 кв.мм, ограничивающие автоматы на квартиру 2 шт по 16 А, 4 квартиры на этаже. На этаже квартиры запитываются каждая со своей фаза и одна квартира чередуется. Суммарный ток на фазу 384 А (по сумме токов на автоматах). Вопрос как оно работает?
27.10.2010 в 18:29:30
Если в час-пик может быть 400А?
27.10.2010 в 18:44:30
6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
27.10.2010 в 18:45:35
gugulaki написал : Суммарный ток на фазу 384 А (по сумме токов на автоматах). Вопрос как оно работает?
На сто амперных вставках.
gugulaki написал : Если в час-пик может быть 400А?
А в реале,- скока амперчигов, клещами ежели?
27.10.2010 в 18:47:31
2sanykrimea
точно спасибо.
помню про 1 квт, а где видел забыл
27.10.2010 в 18:52:39
Получается если на одном ВРУ сидит 72 кв им выделяется 0,95кВт с коэффициенто спроса 0.96
27.10.2010 в 18:54:46
ПPOPAБ написал : На сто амперных вставках.
до вставок не добраться, с электриками разговаривал, говорит что они не колиброванные. а клещами нуно померить, не мерил.
