Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2014 в 08:50:39
Ну может быть. Мне вообще двухклавишные попадались только состоящие из двух отдельных механизмов, и перемычки там нет. Проходные, правда, я не использовал.
Posix86749
Posix86749
27.05.2014 в 09:00:42
Johnny написал : Ну может быть. Мне вообще двухклавишные попадались только состоящие из двух отдельных механизмов, и перемычки там нет. Проходные, правда, я не использовал.
Я вообще изначально хотел взять "конструктор", отдельно суппорт и отдельно два механизма с нужными функциями, но как оказалось, к нам (в РФ?) такие не возят. По сути мне в одной рамке нужен 1 обычный и 1 проходной, а так придется ствать 2кл проходной и 1 клавишу юзать как обычный
TiMg33 написал : У АВВ нет... :)
Мужики, вы чё ? :eek:
Спасибо! Порадовал:)
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2014 в 09:05:15
Posix86749 написал : Я вообще изначально хотел взять "конструктор"
ага, было дело.
TiMg33
TiMg33
27.05.2014 в 09:06:33
Там просто картинка не правильная : обозначен один контакт "5". С другой стороны подвижных контактов не нарисована цифра "2". А в реале она там есть. И две контактные группы : "1-2-3" и "4-5-6" (2 и 5 "фазные" красные клавиши).
И ваааще у меня в стенках такие стоят ;) (выковыривать не буду...)
Posix86749
Posix86749
27.05.2014 в 09:13:12
TiMg33 Ну да, сейчас присмотрелся к фото, которое вы выложили, там четко видно, что есть контакт 2 и 5, и они соединены.
TiamaT
TiamaT
27.05.2014 в 11:30:33
TiamaT написал : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким проводом делать соединения внутри дачного щитка, если нет инструмента для обжимки наконечников?
Бех написал : ПВ1-монолитным.)
Спасибо. А какого сечения? 10мм2 ?
Бех
Бех
27.05.2014 в 11:33:54
TiamaT написал : Спасибо. А какого сечения? 10мм2 ?
Откуда я знаю сколько вам выделено в кВт и какой у вас вводной аппарат?
TiamaT
TiamaT
27.05.2014 в 11:36:22
Бех написал : Откуда я знаю сколько вам выделено в кВт и какой у вас вводной аппарат?
Согласен )) 63А ввод.
Solovey
Solovey
27.05.2014 в 12:06:04
TiamaT написал : 63А ввод.
Тогда 10 квадрат ПВ-1. Только вот гнуть его умучаетесь. Клещи для обжима 500р-1000р простые стоят, ну и наконечников на 50 рублей...
ПВ-1 теперь нет, вместо него ПУВ а гибкий ПВ-3 и ПВ4 заменили на ПУгВ
ksiman
ksiman
27.05.2014 в 20:01:05
Solovey написал : Тогда 10 квадрат ПВ-1
Не маловато на 63А?
333vs333
333vs333
Могилёв
27.05.2014 в 20:04:04
ksiman написал : Не маловато на 63А?
На гребенках для соединения автоматов именно так и написано - 10mm[SUP]2[/SUP] 63A :)
PS Но я бы перестраховался и разделил автоматы на 2 группы - из вводного АВ 2 провода по 10mm[SUP]2[/SUP].
