молоток
молоток
16.10.2014 в 10:47:21
sergey_sav написал : Достойная альтернатива этому стрелочнику только другой стрелочник... но не с "втычным" переключением пределов. Конкретно эту древность, может заменить по функционалу любой заносить данные об очереди в приложение на мобильном устройстве.
Спасибо sergey_sav,
BV написал : А что, Вас в Яндексе заблокировали? И что особенного есть в цешке? Вес? Плоская батарейка? http://www.chipdip.ru/catalog-show/analog-multimeters/
Спасибо BV. Понял вас, современные превосходят эту старинную цешку 437 и по размеру, и по функционалу. Как цифровые так и стрелочные
Xabarik
Xabarik
Чебоксары
16.10.2014 в 13:28:21
haramamburu написал : Никто (кроме Xabarik) ;) и не говорит что плох... я про срок службы...
Можете ложить, но для стационарной проводки предпочтительнее использовать моножилу и меня как проектировщика закопают если я буду закладывать такое гавно как ВПП. Украина конечно отдельная страна со своими нормами, но
себе бы такое точно не стал бы ложить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2014 в 13:39:04
Xabarik написал : Можете ложить
Спасибо, что разрешили :)
Xabarik написал : но для стационарной проводки предпочтительнее использовать моножилу
то предпочтительней, то
Xabarik написал : ВВП-2 3х10, тоже нельзя
Еще раз, нет такого требования как "только моножила"! - есть область применения!
Xabarik написал : меня как проектировщика закопают если я буду закладывать такое гавно как ВПП.
Товарисч "проектировщик" не ВПП, а ВВП ;)
Xabarik написал : Украина конечно отдельная страна со своими нормами, но себе бы такое точно не стал бы ложить.
У нас много чего из "отдельных стран"... и ниче.. люди ставят и никого еще не закопали ;)
16.10.2014 в 13:41:02
молоток написал : Понял вас, современные превосходят эту старинную цешку 437 и по размеру, и по функционалу.
В разы. И по характеристикам.... Входное сопротивление вольтметра например
max1975
max1975
16.10.2014 в 14:24:40
Здравствуйте! Вместе с косметическим ремонтом решил модернизировать электрику и увеличить (перенести) розетки с выключателями. Стены - кирпич. Нанятый электрик сделал штробы, протянул провода, сделал подрозетники, но розетки пока сказал поставит только после поклейки обоев. Действительно ли установка розеток - это финальный этап в моем случае? Подрозетники в некоторых местах выступают на 2-3 мм. При этом стены выравниваться не будут, а только поклеются обои. Электрик уверяет,что это нормально и розетки встанут без зазоров, а я, человек без опыта, в этом сильно сомневаюсь. Одно дело, когда подрозетники утоплены и к ним винтом притягиваются розетки, а как быть тут? Может быть ему просто не хочется вытаскивать уже посаженные на алебастр подрозетники? Как считаете, платить ему за работу всю сумму или нет?
Xabarik
Xabarik
Чебоксары
16.10.2014 в 15:17:50
haramamburu написал : Спасибо, что разрешили :) то предпочтительней, то
;) Вот тут на этом форуме же и закопаете. Может это и не относиться к жилому фонду и для вас не закон но согласно технической политики ФСК у нас идет жестко
применение на электросетевых объектах силовых и сигнальных, в том числе оптических, кабелей с оболочкой типа нг-LS
Выше описанный кабель данными свойствами не обладает
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.10.2014 в 16:41:41
Xabarik, класть.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2014 в 16:59:49
Xabarik написал : Вот тут на этом форуме же и закопаете. Может это и не относиться к жилому фонду и для вас не закон но согласно технической политики ФСК у нас идет жестко
LДа? т.е. АВ все ТОЛЬКО Российского производства? Розетки, щиты, контакторы и прочее тоже? :eek:
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.10.2014 в 17:36:37
max1975, срежет потом лишнее да и все. А так-то должны быть на уровне стены.
bratandima
bratandima
16.10.2014 в 22:14:31
Всем доброго времени суток! Нужна помощь электрика. Нужно на лестничной площадке в щите электрическом свет отрубить в квартире, но не могу разобраться где от какой квартиры выключатель
мой счетчик крайний слева внизу , с электронным табло
16.10.2014 в 22:38:28
bratandima, предупредите соседей и пощелкайте :) Думаете интересно по вашей мини фото глаза ломать?
