sergey_sav
sergey_sav
22.06.2011 в 16:42:01
gugulaki написал : вообще возьмите 10 см одной жилы замерейте сопротивление
Вот посмотреть бы, чем... ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2011 в 16:48:32
DrPilman написал : но сегодня люди покупают кабель не задумываясь о том, что его истинное сечение меньше, чем заявленное
Сечение кабеля- параметр условный и не нормируется. Нормируется- электрическое сопротивление жил.
DrPilman написал : и ставят автоматы ориентируясь сечение, которое соответствует марке кабеля.
И правильно делают. Только не стоит приобретать кабель неизвестного происхождения у не заслуживших доверие продавцов.
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2011 в 16:58:09
ну вы конечно просто сказали :) милиомметр прям такой распространенный. пока самый простой способ мерить диаметр жилы
DrPilman
DrPilman
Минск
22.06.2011 в 17:23:57
Меняю проводку в квартире - протягиваю новый кабель в старые кабель-каналы в стенах и перекрытиях панельного дома. Раньше шла одна общая группа на всю квартиру, а сейчас хочу сделать 4 группы. Поэтому в кабель-канале в плите перекрытия коридора будет уложено 4 кабеля, занимая весь объем кабель-канала. Можно ли так делать? Или занимать весь объем кабель-каналов запрещено? Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2011 в 18:20:04
DrPilman написал : Можно ли так делать? Или занимать весь объем кабель-каналов запрещено?
Заполнение до 40% по площади сечения положено. Но вряд ли вы сможете больше затолкать.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
22.06.2011 в 20:13:08
Каким кабелем или проводом лучше всего (надежнее) делать разводку в щитке (на квартиру дается 50А, сечение будет 10ка)?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.06.2011 в 22:39:54
sergey_sav написал : Вот посмотреть бы, чем...
Можно китайским мультиметром. Если будет около 1 Ома то кабелек не гуд :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.06.2011 в 22:41:13
FotonBox написал : Каким кабелем или проводом лучше всего (надежнее) делать разводку в щитке (на квартиру дается 50А, сечение будет 10ка)?
в зависимости от питающих групп 4, 6, 10 кв мм. Ввод лучше взять 16 кв мм
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
22.06.2011 в 22:48:01
gugulaki написал : в зависимости от питающих групп 4, 6, 10 кв мм. Ввод лучше взять 16 кв мм
По сечению я в курсе, пользуюсь табличкой). Вопрос был в марке кабеля\провода - ПВ-Х (какой?) или обычный ВВГ, что-то другое?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.06.2011 в 22:49:55
любой ПВ в электротехнической гофре, или ВВГнг, NYMнг и прочее
23.06.2011 в 10:25:44
Люди добрые,помогите кто чем может!!! Сколько светильников ЛВО 98-4x18-004 IP 54 (4x18Вт) надо встроить в подвесные потолки типа "Армстронг" в школьном классе? Кабинет 6мх8м, высота 3.8м, имеются 3 окна.
