19.03.2012 в 17:05:59
#2978029
drdollar написал : гы... так а что же это за пол будет?
Замкнутая локальная - сами насос циркулящионный, бак расширительный ставьте и грейте электричеством... Можно даже придумать, как кондиционер к этому безобразию приспособить - не тупо греть ТЭНом, а тепловым насосом с улицы качать... Только электрический тёплый пол всяко удобнее и эффективнее получится. :)
19.03.2012 в 17:07:52
#2978034
дружба написал : Как поведет себя кабель????
если кабель не порвут, то теоретически - ничего страшного. При наличии механической зашиты кабеля от трубы - минимум 50 мм (читайте ПУЭ) и ещё учтите, что ПВХ нельзя свыше 80 градусов нагревать.
19.03.2012 в 22:28:44
#2978713
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, насколько велики могут быть потери давления при такой вот разводке водопровода (в частности, наличие двух последовательных отводов под 90 градусов перед водоразетками)?
19.03.2012 в 22:30:18
#2978721
Alexiy написал : Только электрический тёплый пол всяко удобнее и эффективнее получится.
да и дешевле :)
19.03.2012 в 22:31:22
#2978727
JimCrow, Вы вообще название ветки и раздела читали? П.С. при давлении хотя бы 1 бар - ничтожны (из личного опыта)
19.03.2012 в 22:49:44
#2978791
Подправил схему согласно Вашим комментариям:
убрал на входе ВН, т.о. в боксе освободилось 3 места, все дифы заменил на УЗО (тип А) + АВ (тип С). Духовой шкаф перекинул на 1 УЗО вместе с варочной панелью. На свет в ванную тоже решил поставить УЗО на 10mA, т.к. все таки это влажность, а во вторых, на 30mA просто нет в наличии =)) Да, ия понял, почему у меня сначала по цене получалось ДА практически = цене УЗО+АВ, я дифы считал тип АС, а не А. Если А брать, то разница ровно в 2 раза :eek:
19.03.2012 в 23:26:52
#2978924
ДмитрийК. написал : Духовой шкаф перекинул на 1 УЗО вместе с варочной панелью
Узо 40А30мА,замените на Узо 63А30мА.
20.03.2012 в 15:17:13
#2980209
Есть ввод три фазы 220в с трехфазным автоматом на 32А. Подскажите какой выбрать счетчик? То что трехфазный - я понял, вопрос в номинале силы тока, нужно брать номиналом до 32А или нужно сложить номиналы всех трех фаз 32А*3=96А? Посоветуйте счетчик под мои задачи?
20.03.2012 в 15:18:05
#2980211
vasilk, все советуют первоначально обратиться в местный энергосбыт
20.03.2012 в 15:27:59
#2980231
drdollar написал : vasilk, все советуют первоначально обратиться в местный энергосбыт
Это не в квартиру, а конторе для внутреннего учета.
20.03.2012 в 15:29:09
#2980235
дык тогда любой современный трехфазный
20.03.2012 в 15:33:22
#2980247
drdollar написал : дык тогда любой современный трехфазный
Я это понимаю, но они отличаются номиналом силы тока например: Счетчик электроэнергии Меркурий-230AM-02 10-100А 3 фазы, 1 тариф Счетчик электроэнергии Меркурий-231AM-01 5-50А 3 фазы, 1 тариф на DIN-рейку
Вопрос номинал тока на счетчике указывается как суммарный по всем трем фазам или это номинал для каждой фазы?
20.03.2012 в 15:35:07
#2980252
vasilk написал : конторе для внутреннего учета.
так и надо было писать, что для технического учёта. Складывать номиналы не надо. Берите любой прямого включения.
vasilk написал : это номинал для каждой фазы?
да Чем номинал ближе к рабочему значению, тем точнее показания. 5-50 А - ваш случай.
20.03.2012 в 15:58:09
#2980316
Заказал
20.03.2012 в 16:00:16
#2980325
дык на картинке же: 1-1,5-2,5-6
20.03.2012 в 16:09:48
#2980348
drdollar написал : дык на картинке же: 1-1,5-2,5-6
Это наверное картинка от 8РК-СТО15. А есть ли смысл брать 8РК-СТО16, или хватит и 15-х? Может изменить заказ пока не поздно, что посоветуете? Вот их фотки:
20.03.2012 в 16:51:14
#2980433
себе бы взял 15...
20.03.2012 в 18:57:26
#2980684
добрый день , такой вопрос - я хочу скажем так обуздать такое ремесло как электрик , а конткретнее хочу изучить все то что необходимо знать (и уметь делать правильно) хорошему электрику . Проблема собствено в том что я не знаю что мне искать , ( так понимаю теорию эл. цепей необходимо досконально знать ) .. Просто жизнь случилась так что начал работать с электриком , сейчас занимаюсь тем что прокладываю кабель, штроблю, паяю коробки , устанавливаю подрозетники и тд... тоесть на поверхностном уровне... И есть большое желание понимать почему я делаю так а не иначе . почему, например, прокладываю полтора квадрата кабель а не два с половиной и тд... тобишь полностью понимать всю теорию , вплоть от схемы расположения проводки ,выбора квадратуры кабеля - до проэктирования щитка...
и собсна вопрос что мне необходимо знать , и где это найти . в Иделае мб есть литература в стиле - " Самоучитель электрика " )))) (на форуме лит-ры не нашел , вижу только огромное количество тем в которых многое не понимаю)
буду оч благодарен за ответы/советы
20.03.2012 в 19:03:19
#2980694
Vivaldi, не знаю как Вам, но мне на ответы аля
Vivaldi написал : очему, например, прокладываю полтора квадрата кабель а не два с половиной
хватило
Далее пол-года полазьте по форуму по схемам щитков и внимательно почитайте советы гур... Параллельно ознакомьтесь с сайтами производителей электротехнического оборудования... Прочитайте 3-4 раза ПУЭ 7 издания и СП...
Для средних знаний мне кажется, что хватит.
П.С. и не используйте ПВС в стационарной прокладке ;)
20.03.2012 в 19:22:51
#2980733
ПВС не использую , понял это 2 мин назад погуглив шо такое ПВС )) ПУЭ , да учту , и ТБ буду вот читать учить понимать ..
но хочу именно понимать что такое электричество его физ природу . что такое 3 фазы , что такое ток , что такое напряжение .. и тд , в самом доступном виде . мб есть литература для чайников таких ))
зы - ПВС это тип кабеля ? или вид .не могу нагуглить какие еще бывают и чем они отличаются
20.03.2012 в 19:24:08
#2980737
Vivaldi, дык, "солнышко", это тебе ФИЗИКА 7 класс надо :)
СП -
Vivaldi написал : ПВС это тип кабеля ?
20.03.2012 в 19:28:08
#2980750
drdollar написал : Vivaldi, дык, "солнышко", это тебе ФИЗИКА 7 класс надо
СП -
Ну отправил так отправил...:)
Vivaldi, вот
Авось поможет с "базой"
20.03.2012 в 19:30:29
#2980757
Ну ошибся :) Не 7-й, а 9-й
20.03.2012 в 19:40:04
#2980780
haramamburu и drdollar спасибо , седня ночь посвящается электронам и остальным явлениям из 7-9 класса ))) потом и за энциклопедию возьмемся , ну уверен что вопросы еще будут ))
21.03.2012 в 07:50:53
#2981745
Airat написал : такое ощущение, за какой объект не возьмусь, делает проект один и тот же проектировщик. :D
ДА да он еще и проектами ОПС подкалымливает, и постоянно мне они попадаются:D, то есть попадались:a
21.03.2012 в 09:03:51
#2981815
Vivaldi написал : хочу именно понимать что такое электричество его физ природу . что такое 3 фазы , что такое ток , что такое напряжение .. и тд , в самом доступном виде . мб есть литература для чайников таких
да, конечно - учебник ТОЭ Зевеке, Ионкин в руки и вперёд - грызть гранит науки. Я некоторые страницы из него до сих пор визуально наизусть помню, ибо читал многократно...
21.03.2012 в 21:38:18
#2983335
Для спутникового тв к тарелке нужен только антенный кабель ?Доп питание ничего не нужно ? На стадии ремонта хочу кинуть кабель на всякий случай.
21.03.2012 в 21:42:49
#2983356
Serdjio написал : Для спутникового тв к тарелке нужен только антенный кабель ?Доп питание ничего не нужно ?
Да, только антенный кабель.. питание через него же и идет
21.03.2012 в 22:10:02
#2983421
Сегодня смог добраться до
Схему что в квартирном щитке тоже немного подправил:
Скорее всего на варочную панель + духовку поставлю УЗО на 63А, хоть и не планируется врубать сразу все 4 конфорки + духовой шкаф, но кто знает как оно выйдет.
Все автоматы с 1P заменил на 1P+N, разница по цене не такая уж и заметная, но как я понял, в случае выхода из строя линии, легче будет найти неисправность.
Так оно лучше выглядит, коллеги? :)
