puchuu
puchuu
Минск
20.03.2015 в 15:19:15
Можно ли смешивать моножилу и многожил в гильзе ГМЛ? Если добивать гильзу проволочками из многожила, а не моножилами, не окажется ли гильза пережатой?
puchuu
puchuu
Минск
20.03.2015 в 15:22:14
У меня лежит очень много белого ПУГВ, какой краской лучше всего его раскрасить, чтобы получить желтый и синий? По возможности чтобы краска была не вонючая. Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 16:31:57
puchuu написал : У меня лежит очень много белого ПУГВ, какой краской лучше всего его раскрасить, чтобы получить желтый и синий? По возможности чтобы краска была не вонючая. Спасибо.
Биркуйте концы или перманентным маркером помечайте. Желтый без зеленого- нельзя.
puchuu написал : Можно ли смешивать моножилу и многожил в гильзе ГМЛ?
Не "айс".
puchuu написал : Если добивать гильзу проволочками из многожила, а не моножилами, не окажется ли гильза пережатой?
Согните конец моножилы вдвое, это не противоречит талмудам. А добивать- нельзя. ВСН 139-83 в помощь.
BOGA
BOGA
20.03.2015 в 17:24:25
ksiman написал : Это GR10Q :)
Cпасибо! глубокое "копание" выявило, что не всё так просто :
http://camelion-msk.ru/svetilniki-camelion/sensory-i-datchiki-camelion/zapasnye-chasti-i-aksessuary/zapasnye-kompaktnye-jenergosberegajushhie-lampy.php Gx..... Gy.... тоже похожи позвонил сестре - она изучила сию настольную лампу - там "на заднице" надпись FMU-13W 12G24Q3 А воткнута была - вон как на фотке...одиночная да один хрен у Камелиона вроде уже сняты с производства такие цоколи Буду у сестрёнки в гостях, из лампы Выдеру потороха, да обычный патрон Е14 прилажу и пошли эти "стопятьсот" видов цоколей лесом!
Спасибо ещё раз!
Юрка
Юрка
20.03.2015 в 17:49:25
НЕМЕЦ написал : А Вы их купить пробовали? От одной штуки?
А что с ними не так? В каталоге ЭТМ есть: ссылка.
michigan написал : Узо тип А какой фирмы брать? Или таких уже не осталось?
Какой ток? Сколько полюсов? Шнейдер поддерживает в России (склад в Лобне) следующее: 2п 25А 10мА, 2п 25А 30мА, 2п 40А 30мА.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.03.2015 в 17:53:48
Юрка написал : А что с ними не так? В каталоге ЭТМ есть: ссылка
Есть, только как бы не было "кратно упаковке".
jj1
jj1
Челябинск
20.03.2015 в 18:05:09
загнать в термоусадку синего и ж/з цветов можно
Юрка
Юрка
20.03.2015 в 18:10:02
НЕМЕЦ написал : Есть, только как бы не было "кратно упаковке".
ЭТМ позволяет "положить в корзину" одну штуку. Так что скорее всего не кратно упаковке.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.03.2015 в 18:11:51
Юрка написал : ЭТМ позволяет "положить в корзину" одну штуку. Так что скорее всего не кратно упаковке
Хм... ЧуднО. Не похоже на них. С эксклюзивом у них обычно по-другому.
Юрка
Юрка
20.03.2015 в 18:23:27
НЕМЕЦ написал : Не похоже на них. С эксклюзивом у них обычно по-другому.
ЭТМ продаёт автоматы упаковками в одном случае: если производитель считает эти автоматы ходовыми и поэтому продаёт только упаковками, а ЭТМ считает их не ходовыми и не поддерживает на своём складе. В данном же случае видимо и производитель (Сименс) и продавец (ЭТМ) не считают эти автоматы ходовыми, поэтому оба продают штуками.
SB3
SB3
Магадан
20.03.2015 в 19:16:00
Глупый вопрос) Можно ввг 16мм.кв.(2-ой класс гибкости) без ншви, зажать непосредственно в счетчике Меркурий? Наконечник ншви коротковат) Или купить наконечник на 18мм. длиной, вместо 12мм.?
