michigan
michigan
Рязань
20.03.2015 в 19:20:06
Юрка написал : Какой ток? Сколько полюсов? Шнейдер поддерживает в России (склад в Лобне) следующее: 2п 25А 10мА, 2п 25А 30мА, 2п 40А 30мА.
Спасибо. Как раз 2п 40А 30мА. Что-то несколько дней искал не густо было. Сегодня на сайте ЭТМ стоит под заказ.
Aoz
Aoz
Саратов
20.03.2015 в 19:34:18
SB3 написал : Глупый вопрос) Можно ввг 16мм.кв.(2-ой класс гибкости) без ншви, зажать непосредственно в счетчике Меркурий? Наконечник ншви коротковат) Или купить наконечник на 18мм. длиной, вместо 12мм.?
Одеть два наконечника,с одного юбку снять и потом лишнее окусить.
Продам УЗМ50М,СР722
Юрка
Юрка
20.03.2015 в 19:46:34
michigan написал : Как раз 2п 40А 30мА. Что-то несколько дней искал не густо было. Сегодня на сайте ЭТМ стоит под заказ.
Каталожный номер A9R21240. Привезут за пару недель (из Лобни).
AndreyPol
AndreyPol
20.03.2015 в 20:01:57
НЕМЕЦ написал : А Вы их купить пробовали? От одной штуки?
Ну, конечно под заказ ( 5-6нед), а в остальном не вижу проблемы. Если кому нужно, могу подсказать где.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 20:07:15
Юрка написал : эти автоматы
С характеристикой А не видел ИРЛ ни разу, ЕМНИП. Как часто вы используете такую модульку?
michigan
michigan
Рязань
20.03.2015 в 20:17:40
Юрка написал : Каталожный номер A9R21240. Привезут за пару недель (из Лобни).
Спасибо
SB3
SB3
Магадан
20.03.2015 в 20:24:59
Aoz написал : Одеть два наконечника,с одного юбку снять и потом лишнее окусить.
Это можно без "юбки" взять один) 18мм.-то пройдёт?) А вообще без наконечников?
Юрка
Юрка
20.03.2015 в 20:36:47
ПPOPAБ написал : С характеристикой А ...Как часто вы используете такую модульку?
Ни разу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 20:54:27
Юрка написал : Ни разу.
И все таки они существуют... (навеяно рекламой сыра хохланд) :)
SB3
SB3
Магадан
21.03.2015 в 07:20:36
Ещё раз спрошу. Проблема :) с подключением счетчика - см. выше. Ещё есть варианты?) Спасибо.
Юрка
Юрка
21.03.2015 в 10:49:22
SB3 написал : Можно ... 2-ой класс гибкости ... без ншви, зажать непосредственно в счетчике Меркурий?
В ГОСТе написано так: если производитель прибора разрешает без наконечника, то можно (если щит в помещении). Так что, нужно читать инструкцию к счётчику.
