cineman
cineman
20.04.2015 в 00:45:37
НЕМЕЦ написал : Если так, то через автомат уже будет идти рабочая нейтраль N. И ток повторки по ней не пойдет.
Таким образом пятипроводный ввод решит проблему удара перекосом по счётчику? Но сечение РЕ должно быть так же 10 кв.мм.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.04.2015 в 00:49:16
cineman написал : Таким образом пятипроводный ввод решит проблему удара перекосом по счётчику?
Закончим тем, с чего начали:
НЕМЕЦ написал : Далеко не все счетчики имеют шунт в нейтрали
Соответственно, если деление PEN выполнено после счетчика, ток повторки ему будет безразличен. Пошел спать.
cineman
cineman
20.04.2015 в 01:04:04
НЕМЕЦ написал : Сообщение от НЕМЕЦ
Имеется ввиду шунт измерительный в нейтрали?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
20.04.2015 в 01:23:20
Uran79, Как правило от переплюсовки фазы и нуля не сгорает. Проверить работоспособность в домашних условиях можно, а вот настроить точно(порог сработки), конечно не получиться. Датчик освещенности реагирует на свет, а на УФ и прочее реагирует датчик движения, но там система другая. И если дома на столе датчик работает, тогда копать проводку.
Барута
Барута
Анапа
20.04.2015 в 04:51:33
dokar, спасибо, эту тему я видел. Даже нашел на Авито этот самый KJD22, но...в столице. Пока придет и т.п. Хотел сколхозить чо-нить...Циркулярка настольная, сейчас нужна как воздух. Ручной не все сделаешь. А местного электрика еще найти надо вменяемого. Придется в Анапу ехать за 40 верст.:confused:
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.04.2015 в 08:34:53
cineman написал : Имеется ввиду шунт измерительный в нейтрали?
Да. Или трансформатор тока.
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2015 в 09:26:45
Барута написал : Придется в Анапу ехать за 40 верст.
Александер, а латифундия на три фазы подключена ? Пилу также , трёхполюсным АВ, напрямую , как крайний, временный вариант ?
Да, ни фига.
Uran79
Uran79
Ярославль
20.04.2015 в 11:24:53
MAVr 34, так что копать то проводку : нуль и фаза не светильник приходят если включить напрямую без реле, когда щелкаешь выключателем. единственное у меня 2 варианта:
1). кабель от распаечной коробки- там где подключено фотореле - одна из жил лопнула/обломилась, но визуально не видно конечно. 2).выключатель разрывает не фазу , а ноль, а для работы датчика ноль должен быть постоянно, а разрыв выключателем должен быть фазы.
Кстати как определить что разрывает выключатель ноль или фазу ? и вообще встречалось в практике у кого-нибудт что выключатель рвёт ноль, а не фазу ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.04.2015 в 14:49:14
Uran79 написал : Кстати как определить что разрывает выключатель ноль или фазу ? и вообще встречалось в практике у кого-нибудт что выключатель рвёт ноль, а не фазу ?
Индикатором. Не редкость.
boblo
boblo
20.04.2015 в 15:39:02
Прошу помощи. Сам не электрик, поэтому заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы. Есть выключатель ABB Basic 55 одноклавишный. В его коробку приходит 3 жилы и от него на лампу уходят 3 жилы. Теоретически понимаю, что к выключателю надо подключить только фазу (к выключателю и от выключателя). А а ноль и землю соединить вход и выход провода между собой. Вобщем мучает вопрос, как правильно все 6 жил подключить к выключателю, не делая соединений проводов вне выключателя. Выключатель такой:
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.04.2015 в 15:52:10
boblo написал : не делая соединений проводов вне выключателя.
никак. Два соединения по два провода будут внутри подрозетника, но не на выключателе.
