11.08.2017 в 11:35:26
XABK написал: АВ на концах СИП сразу после ввода в помещения, через негорючую гильзу.
Ну я о чём. СИП нельзя в помещение заводить. Вообще. Хотя мне нравится такое решение: сам спросил, сам ответил, сам сделал.
Guha написал: провод-пакетник-провод-розетка.
провод-автомат-провод-розетка. Это уменьшение риска, чтоб стояк не вылетел. Ведь состояние провода, розетки и машины неопределенное.
11.08.2017 в 11:49:06
megrad, да, автомат, спасибо. В остальном всё норм?
11.08.2017 в 12:40:46
megrad, да, и ещё вопрос, провод какого сечения лучше взять потребление будет не более 3квт.
11.08.2017 в 12:58:30
И ещё один вопрос, если не париться с тремя фазами в щитке, есть вариант подключить через асинхронный двигатель большей мощности (около 5 кВт), использовав оный в качестве частотного преобразователя. Вопрос: сам двигатель будет в районе 5 кВт, машина запитанная через него 2,2 кВт, какая нагрузка на сеть будет в этом случае?
11.08.2017 в 13:16:57
Guha написал: megrad, да, и ещё вопрос, провод какого сечения лучше взять потребление будет не более 3квт.
Guha, 1.5 квадрата
11.08.2017 в 13:18:09
Guha написал: И ещё один вопрос, если не париться с тремя фазами в щитке, есть вариант подключить через асинхронный двигатель большей мощности (около 5 кВт), использовав оный в качестве частотного преобразователя. Вопрос: сам двигатель будет в районе 5 кВт, машина запитанная через него 2,2 кВт, какая нагрузка на сеть будет в этом случае?
Guha, это как? Какой частотник из другого движка? просвятите))))
11.08.2017 в 14:16:47
haramamburu, у меня звезда, кондерный пуск съест примерно 50% мощности двигателя машины, для паркетных работ - не вариант. Данная схема позволяет получить классические 3 фазы 380В.
11.08.2017 в 14:23:24
Guha, скажите, как между выходными точками 1 и 3 может быть 380, если они идут от входа? ;)
11.08.2017 в 14:27:44
Guha, Вот ведь что жадность с людьми делает. Подошёл к жековскому электрику, объяснил проблему, дал на бутылочку коньяка и нет проблем. Он и стояк для безопасности отключит, и автомат свой в пользование даст. Нет, мы выдумывать частоники из движков будем.
11.08.2017 в 14:36:17
Костян челяб, Слушай!, Перельман,нет у нас ЖЭК, я же написал, у нас ЖСК, есть аварийка, но они даже серьезную заявку без санкции ЖСК НЕ ПРИМУТ, не говоря уж о том, что соседи моментально стукнут, если увидят левого человека у щитка.
11.08.2017 в 14:49:29
Ну ведь кто-то же делает ПЛАНОВОЕ обслуживание? Или пока не горит, ни кто не подходит? Тогда там в щитах всё из говна и палок и даже профи побоялся туда лишний раз лезть. А уж самсусамам вообще подходить опасно.
11.08.2017 в 14:54:18
11.08.2017 в 14:58:18
Костян челяб, в щитке всё впорядке, недавно меняли проводку, вся разводка сделана отлично, подключиться сасмому не проблема. Была бы возможность сунуть электрику на пузырь, я бы даже не запаривался бы с покупкой двигателя или самоподключкой.
