Songo написал : хотя там ломаться нечему.
да ну? Этот предохранитель у вас несколько раз срабатывал под нагрузкой - соот. нагар + нагрев... = сработка
20.04.2015 в 23:05:42
20.04.2015 в 23:17:04
ksiman написал : Причина понятна - фильмы очень тяжёлые, вот автомат и не выдержал ;)
Ну так хорошие фильмы для себя, всегда тяжелые :). 1,2,3 терминатор = 120Gb.
haramamburu написал : да ну? Этот предохранитель у вас несколько раз срабатывал под нагрузкой - соот. нагар + нагрев... = сработка
Раз 5. Короче всё понял, разберу и обезврежу, а то он мне так веники угробит :(. Пусть ВА в щите защищает.
20.04.2015 в 23:21:40
Songo написал : Кто сталкивался с этими автоматическими предохранителями, какова вероятность частого срабатывания по непонятным причинам? Может ему кирдых, хотя там ломаться нечему. Спасибо.
Я бы сначала подключил без фильтра, потом через другой автомат. Там станет ясно кто виноват.
20.04.2015 в 23:48:21
:D
21.04.2015 в 00:25:23
НЕМЕЦ написал : Да. Или трансформатор тока.
Для чего нужно учитывать ток нейтрали? Потребляемая мощность разве не является суммой произведений линейных токов на фазные напряжения?
21.04.2015 в 07:11:00
cineman написал : Потребляемая мощность разве не является суммой произведений линейных токов на фазные напряжения?
Нет - это получается полная мощность. Ток нейтрали контролируют для диагностики неправильного подключения счётчика и ограничения воровства энергии
21.04.2015 в 08:53:01
НЕМЕЦ написал : Здравствуйте. Какая марка/модель счетчика (счетчиков)?
Меркурии все.
21.04.2015 в 08:57:19
SB3 написал : Впредь не пытаться делать TNCS, там где надо) Скорее всего заземление ( с "разделением Пен" :) ) сделали после счетчика- рисуйте схему).
Пятипроводный ввод.:p
21.04.2015 в 10:00:06
Добрый день.
Помогите разобраться - возможно ли реализовать такую схемы включения светильников в комнате, на базе проходных выключателей Legrand Valena ?
Схема организации освещения:
Электрическая схема выключателей:
21.04.2015 в 10:07:18
Можно на одном одноклавишном перекрестном переключателе и на 2-х двуклавишных переключателях. У валены перекрестный обозван - промежуточным.
