Аватар пользователя
09.10.2018 в 12:23:36
logg написал: В комплекте было четыре СИЗ, но провода от патронов многожильные. В инструкции к люстре написано, что подключать к колодке. Я читал что СИЗ не для многожильных проводов. Или есть все же какие-то специальные? Почему нельзя использовать СИЗ для многожильный, есть последствия?
люстры соединяют на мини сиз. Проблем нет.
logg написал: и вставил в клеммники wago (которые на концах проводов в кабеле от распределительной коробке к месту подключения люстры).
не очень удобно потом снимать люстру, но пойдет
logg написал: Получается скрутка, но зажатая в клемму. Вот это как-то меня смущает, я не видел на видео чтобы несколько проводом пихали в одну клемму и изоляция снимается на 1 см, затем если их скрутить возможно этих жил мало чтобы обвиться и создать надежное соединение.
. Есть простой способ - надежность зажима проверяется подергиванием проводников.
В ваго не проблема скручивать 2-3 тонких провода и под один зажим, на 5 групп - 3я ваго минимум, или 5я как раз. Если мало места не 222, а 221
logg написал: Моя идея. Купить наконечники для многожильных проводов и обжать пассатижами несколько проводников в одном наконечники, затем уже их в Wago
фигней не страдайте. Уж лучше тогда купить изолированные колпачки зажимные, их часто используют в люстрах. Правда когда много проводов - тоже не очень - бывает проводники выдергиваются
logg написал: Wago пятиканальные что-то дорогие,
А люстру - не дорого? Может лампочку Ильича дешевле?
logg написал: Паять нужно покупать ещё один провод, на отвод, меньше метра наверное будет не найти и какой нужно для освещения.
В Питере не найти кусок провода на отрез? Еще какие байки расскажите ? ;)
logg написал: Не электрик,
пригласите электрика
Аватар пользователя
Азат Д
Казань
09.10.2018 в 15:19:05
Может кто подскажет, нужны парковые светильники светодиодные, тип чтобы в разные стороны светил на аллее. Мощность примерно 100вт, аналог Дрл 250. Можно с патроном, даже дрл днат, потом светодиодную лампу поставим, может так лучше и дешевле,чем каждый раз светильник менять. Но, надо на трубу 80мм, а все идут на 60мм. Или что придумать, какой переходник?
Аватар пользователя
megrad
09.10.2018 в 16:31:22
Азат Д написал: Может кто подскажет, нужны парковые светильники светодиодные, тип чтобы в разные стороны светил на аллее.
Самое простое шар , светодиодный будет в пределах 8 - 10 кР. Обычно ставим такое основание ссылка и такую лампочку ссылка
Азат Д написал: Но, надо на трубу 80мм, а все идут на 60мм. Или что придумать, какой переходник?
Это будет проще, чем что то искать. Как вариант ПП муфта с резьбой ссылка
Аватар пользователя
Азат Д
Казань
09.10.2018 в 16:45:14
Что за основание? Можно полную ссылку и плафон в него закручивающийся? У него какой диаметр основания? А то такой переходник не смотрится. То место где ставить довольно элитное
Аватар пользователя
logg
09.10.2018 в 17:54:25
BV, это именно та информация которую я хотел получить,большое спасибо за неё, больше нет вопросов.
Аватар пользователя
megrad
09.10.2018 в 19:11:49
Азат Д написал: Что за основание?
Варианта два - либо плоское ссылка либо, скажем так коническое, ссылка
Азат Д написал: У него какой диаметр основания?
61 мм :o
Азат Д написал: А то такой переходник не смотрится. То место где ставить довольно элитное
А его и не будет видно, на резьбу основание светильника, а саму муфту в трубу ссылка тока 80 мм, это 3 дюйма получается ссылка. Есть ещё стальные переходные муфты ссылка ссылка но они ещё страшней. Да и сажать основания на резьбу не самый лучший способ. Проще когда он просто съёмный - и обслуживать проще, выкрутил стопорный саморез и снял, а то бывали случаи откручивая основание питающий провод обрывали.
Аватар пользователя
Азат Д
Казань
09.10.2018 в 19:50:38
megrad написал:
61 мм :o
megrad, Я просил если не трудно, конкретную ссылку на название товара и описание, вы же фотки оттуда взяли
Аватар пользователя
megrad
09.10.2018 в 19:55:42
Азат Д, ссылка ссылка
Аватар пользователя
ДоброДел
09.10.2018 в 21:39:50
Теоретическая ситуация которую не знаю как решить. Кто подскажет? Вместо вводного на С40А стоит дифф. С40А-30мА и срабатывает, хлопок не слышно. Просто в положение "вкл", не включается. Фирма допустим АВВ. Вопрос: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
Аватар пользователя
MaSeVi
09.10.2018 в 21:42:31
ДоброДел, Да шут его знает, может ноль и земля соединены, может еще что - мало данных...
Аватар пользователя
Radio
09.10.2018 в 21:43:50
ДоброДел написал: Вопрос: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
Отсоединить диф и попробовать включить. Возможно, он вообще ни на что не реагирует, а просто механически неисправен.
А еще у некоторых дифов фирмы "допустим абб" нужно специальную кнопочку нажать прежде, чем взводить клюв. Иначе хлопка слышно не будет, но и включить тоже не получится. :)
Аватар пользователя
megrad
09.10.2018 в 21:45:59
ДоброДел написал: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
Вообще то КЗ слышно должно быть... а так методом исключения нагрузок.
Аватар пользователя
ДоброДел
09.10.2018 в 21:51:18
ДоброДел написал: Теоретическая ситуация которую не знаю как решить. Кто подскажет? Вместо вводного на С40А стоит дифф. С40А-30мА и срабатывает, хлопок не слышно. Просто в положение "вкл", не включается. Фирма допустим АВВ. Вопрос: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
ДоброДел, Тут "озарением накрыло". А если в щите откинуть "землю" приходящую (т.е. главную приходящую на шину провод)и попытаться включить дифф.?
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.10.2018 в 21:56:08
ДоброДел написал: А если в щите откинуть "землю" приходящую (т.е. главную приходящую на шину провод)и попытаться включить дифф.?
Можно и так, если утечка L-PE или N-PE
Грубый, но справедливый
Аватар пользователя
ZooZoo
09.10.2018 в 21:59:02
ДоброДел написал: еоретическая ситуация которую не знаю как решить. Кто подскажет? Вместо вводного на С40А стоит дифф. С40А-30мА и срабатывает, хлопок не слышно. Просто в положение "вкл", не включается. Фирма допустим АВВ. Вопрос: Как определить на что реагирует дифф. на короткое или утечку?
м.б. ситуация не теоретическая, а практическая все-таки? у некоторых производителей можно понять, на что сработал АВДТ
Назад
