MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.02.2017 в 19:38:03
gonobelius, алгоритм следующий:
  • меняете вводной автомат в щитке (за дешевизной не гонитесь, ставьте фирменный, обязательно 2-полюсный;
  • пишете в свою электроснабжающую организацию заявление на распечатывание счётчика, они назначают день когда придут;
  • после распечатывания (свой экземпляр акта потребуйте) протягиваете новый медный трёхжильный кабель ВВГНГ-LS Кольчугинского завода от щитка в квартиру, подключаете к счётчику;
  • делаете скрутку нового кабеля со старой проводкой, пользуетесь, платите по нормативу;
  • пишете заявление на опечатывание счётчика, ждёте, они приходят и опечатывают (копию акта не забудьте). Всё. Квартирную проводку меняете постепенно по ходу пьесы.
Вечный студент
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.02.2017 в 21:08:35
Headhunter написал: В идеале, найти бы "кондуктор" как для металлопластиковых труб - длинную тонкую тугую пружину. Но наверное существуют приспособления, наподобие тех, что используют сантехники? Может быть ссылка?
Такую? http://www.220-volt.ru/catalog-241914/
Мой опыт к Вашим услугам!
юра Т
юра Т
14.02.2017 в 22:21:13
ИгорьPurnesh написал: Такую?
вот здесь лучше описано, с отзывами ссылка
gonobelius
gonobelius
14.02.2017 в 23:09:59
MrGalaxy написал: gonobelius, алгоритм следующий:
MrGalaxy, Спасибо за ответ.Правда я что то маленько запутался ..сейчас в старом варианте..провод(фаза) заходит в счетчик потом от счетчика на старые автоматы а с автоматов в квартиру?ноль на колодке...Я, меняю вводной(т.е убираю все черные большие автоматы,но там же отдельно свет,розетки плита(их всего там три)или наоборот перед этими черными тремя ставлю вводной(т.е на первое время добавляю вводной автомат к уже стоящим старым черным)??а потом ? тоже не совсем понял....протягиваю линию(от нового квартирного щитка к распечатанному щетчику?делаю скрутку нового кабеля со старой проводкой? в самой квартире?
MrGalaxy написал: после распечатывания (свой экземпляр акта потребуйте) протягиваете новый медный трёхжильный кабель ВВГНГ-LS Кольчугинского завода от щитка в квартиру, подключаете к счётчику;
Просто смутило вот это предложение от щитка в квартиру( от места старого щитка к планируемому месту для нового щитка??? Что то я совсем запутался.... А как Вам мой вариант, что на время ремонта пользоваться старой проводкой, одновременно монтируя новую проводку(свет розетки..все эти провода завести в новый уже в квартирный щиток т.е. смонтировать уже щиток в квартире и когда уже будет все готово правда перед этим протянуть новый кабель от нового щитка к старому(общему) щитку т.е. ммм ну в моем понимании сначала было все старое а потом только сменили старое подключение на старых проводах на новое подключение на новых проводах(и в этот момент поменять вводной и убрать все старье в общем щитке(т.е. от счетчика до вводного будут старые провода),и фазу не отключать(щетчик не распломбировать) а осторожно провод со старого черного автомата сразу перекинуть на новый вводной..правда чтобы при этом током не ударило)))) Завтра еще раз перечитаю, а то начинаю "подвисать" уже.. Спасибо.. Или Вы предлагаете заменить заодно провода от счетчика до старых этих черных автоматов( т.е небольшой перешеек в рамках общего щитка) и для этого и нужна распломбировка?? так? не так???))))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.02.2017 в 23:16:25
юра Т, :D Отзывы просто :applause: ;) Вообще-то я себе брал вот такой- http://www.220-volt.ru/catalog-313637/ Не думаю что хватит лет на 5. Но 3-е суток он пахал в потолочных перекрытиях, и я остался очень доволен качеством. Ничего из тех отзывов в этой протяжке не обнаружилось!.
юра Т
юра Т
14.02.2017 в 23:54:00
ИгорьPurnesh, ну так сравнили, я работал и тем и тем, отзывы всё так и есть, но по гладким трубам можно пользовать и нейлоновую и сматывать её проще, а в потолочных перекрытиях она бесполезна
alx220
alx220
15.02.2017 в 01:13:23
MrGalaxy написал: пишете в свою электроснабжающую организацию заявление на распечатывание счётчика, они назначают день когда придут;
В Москве никто к вам не приходит. Берете это разрешение на несколько дней, сами делаете, что вам нужно, потом вызываете, приходят, ставят пломбы.
gonobelius написал: А как Вам мой вариант, что на время ремонта пользоваться старой проводкой, одновременно монтируя новую проводку
Очень плохая идея! Если делать так, то может ударить током тех, кто будет делать ремонт, ведь вы все будете демонтировать, стены штукатурить, штукатурка влажная и т.д.
На время ремонта нужно сделать временную проводку. В простейшем варианте кидаете от этажного щитка (лучше новый автомат поставить) провод в свою квартиру, вешаете на него розетку, далее втыкаете в нее удлинители и лампочки. Старые провода в щитке отключаете и откусываете. В квартире все старое демонтируете, предварительно удостоверившись индикатором, что напряжения нет.
Временную проводку прокладывать под штукатуркой нельзя, она должна идти открыто.
После отделочных работ монтируйте начинку нового щита, подаете на него напряжение, все проверяете. Времянки демонтируете.
Ну в крайнем случае можно от нового вводного кабеля времянки запитать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2017 в 07:58:24
alx220 написал: Очень плохая идея! Если делать так, то может ударить током тех, кто будет делать ремонт, ведь вы все будете демонтировать, стены штукатурить, штукатурка влажная и т.д. На время ремонта нужно сделать временную проводку. В простейшем варианте кидаете от этажного щитка (лучше новый автомат поставить) провод в свою квартиру, вешаете на него розетку, далее втыкаете в нее удлинители и лампочки. Старые провода в щитке отключаете и откусываете. В квартире все старое демонтируете, предварительно удостоверившись индикатором, что напряжения нет. Временную проводку прокладывать под штукатуркой нельзя, она должна идти открыто. После отделочных работ монтируйте начинку нового щита, подаете на него напряжение, все проверяете. Времянки демонтируете. Ну в крайнем случае можно от нового вводного кабеля времянки запитать.
+100%
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.02.2017 в 09:45:15
gonobelius написал: сейчас в старом варианте..провод(фаза) заходит в счетчик потом от счетчика на старые автоматы а с автоматов в квартиру?ноль на колодке...Я, меняю вводной(т.е убираю все черные большие автоматы,но там же отдельно свет,розетки плита(их всего там три)или наоборот перед этими черными тремя ставлю вводной(т.е на первое время добавляю вводной автомат к уже стоящим старым черным)??а потом ?
Вы собираетесь организовать щиток в квартире, где будет всё, кроме вводного автомата и счётчика. Из этого и исходите. В любом случае начните с замены вводного автомата. К новому вводному автомату подключаете вход счётчика. Все провода, идущие в квартиру, убираете, протягиваете новый кабель, который подключаете к выходу счётчика. В квартире к новому кабелю подключаете УЗО 40 А 30 мА и разветвляете на 2 автомата: 32А на плиту и 16А на всё остальное. К автоматам подключаете старую проводку. Это если квартира жилая. Если там только ремонт, то ничего из старой проводки не подключаете, делаете временную проводку (освещение и розетку), в этом случае или временный щиток с фирменными узо и автоматом, которые потом переставите в постоянный щиток, или без щитка с самым дешёвым диффавтоматом С16 А 30 мА, который потом выкинете.
alx220,
ИгорьPurnesh,
если квартира жилая, то по-другому не сделаешь, поневоле приходится пользоваться старой проводкой, постепенно участками заменяя её на новую. Напряжение, разумеется, надо при этом отслеживать. Куча скруток по квартире, каждый день инструктаж домочадцев, чтоб стороной эти пучки проводов обходили... Не айс, конечно, но что делать.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.02.2017 в 09:56:41
alx220,
ИгорьPurnesh,
Вечный студент
Headhunter
Headhunter
15.02.2017 в 16:49:14
ИгорьPurn, Юрий-Электр, megrad, esh, юра Т, коллеги, протянуть нужно через метало-рукав (тот который как скрученная в спираль проволока) NYM 6мм2. В магазине говорят, что стеклопластик жесткий и вряд ли пройдет, что нужен нейлон, либо метал. в пластиковой оплетке. И еще советуют купить пасту 3М (еще 600 руб.) и смазать ею изоляцию. Цены в МСК за 3мм УЗК металл-в-оплетке 3мм около 800 руб. ИМХО слишком не дешево. но конечно дешевле, чем штробить В Леру** есть синтетический шнурок (как толстая леска), только вопрос в том, как лучше прикрепить толстый NYM к леске (ну или к УЗК)? Мне кажется это самый проблемный момент.. Дадите совет? Просто скрутить одну из трех жил нюма с леской или что-то еще использовать (зажимы и проч.)?
