Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2017 в 15:25:21
alx220 написал: У моножилы контакт хуже, чем у многопроволочной, из-за того, что моножила выгибается, подобно пружине. Такой эффект заметен уже при 6 мм2. При сечении от 10 мм2 проявляется во всей красе.
Редкостный бред. :a Пардон, вырвалось.
megrad
megrad
07.06.2017 в 15:42:07
Rail написал: На каком расстоянии установить розетку от полотенцесушилки?
Не принципиально. Главное помнить про зоны для ванны. Хотя есть такое решение. ссылка
Эк, Вас торкнуло.
Radio написал: моножила выгибается, подобно пружине.
Надо более качественный кабель покупать.
07.06.2017 в 15:59:57
haramamburu написал:
BV написал: Загибать запаритесь
Да в чем запара если разово и для себя? Не на конвеере же вопрошающему стоять...
haramamburu, Вы понятие "в сравнении " ферштеен"? Во ввдных цепях щита 10ку 6ку двумя пальцами? ;)
07.06.2017 в 16:01:40
TAB написал: Это конечно присутствует, но в плане рационального использования пространства моножила скорее выигрывает.
чем? теоретическими измышлениями о толщине жилы?
TAB
TAB
07.06.2017 в 16:08:07
BV написал: чем? теоретическими измышлениями о толщине жилы?
О, про толщину жилы я не подумал. Значит выигрывает и здесь. :)
Моножилу не нужно обжимать, потому нет вредных нашему делу юбок НШВИ, которые, к тому же, иногда требуют вводные клеммы под гребенки. Впрочем можно конечно не обжимать, но моножилу все равно удается уложить компактнее, заранее придав нужную форму. Но да, попыхтеть с ней приходится больше.
07.06.2017 в 16:16:49
Есть НШВ. В чем проблема? Кроме того гнуть любой провод под прямым углом не стоит
TAB написал: но моножилу все равно удается уложить компактнее, заранее придав нужную форму.
стяжками собрать шлейф из многожильных проводов менее компактно? Не верю
TAB
TAB
07.06.2017 в 16:31:34
BV написал: стяжками собрать шлейф из многожильных проводов менее компактно? Не верю
Стяжка тоже не нулевого объема. :) На самом деле я только хотел сказать, что моножила НЕ требует более просторного шкафа. Разницы тут практически нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2017 в 17:29:21
BV написал: Вы понятие "в сравнении " ферштеен"?
Ох... не надо ерничать... тут говорится не про профи сборку, где имеется поток быстрота и удобство... Обыватель на 3 АВ и 1 УЗО не будет покупать ПВ3 разных цветов, НШВИ, Гребенки, "чистилки", обжимку... Все зачистит канц ножом, закрутит дай бог "крестовой" отверткой, все соединения меж аппаратами - обрезки от ВВГ... причем хорошо если от ВВГ...
07.06.2017 в 17:41:27
haramamburu написал: на 3 АВ и 1 УЗО
если речь идет о трех кусках провода что тут вообще обсуждать? Это 5мин занятие можно назвать сборкой щита? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2017 в 17:50:45
BV, "у них" - да!))
nutcracker
nutcracker
Могилёв
07.06.2017 в 19:29:32
TAB написал: нет вредных нашему делу юбок НШВИ
BV написал: Есть НШВ. В чем проблема?
Вот. Уже не первый раз на данном форуме встречаю проблему - у НШВИ юбка мешает. И тут, и там, и ещё где-то там она ни к месту. И почему-то стесняются простого решения - если юбка мешает, то её нужно снять.
