Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2017 в 17:56:57
crazygeorgio написал: так все-таки нельзя в счетчик пихать многопроволочный гибкий провод? даже с ншви?
С ншви можно (нужно!), с длинным, 18мм. Но даже просто без ншви лучше, чем лудить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.06.2017 в 21:54:10
megrad написал: Да да текучесть припоя...
Неоднократно на форуме читал про эту текучесть. И здесь, и на Хоботе. Может, недотягивают соединения? Приходилось зажимать винтами облуженные провода (в т.ч. и многожильные), ни разу ничего не потекло. В смысле не нагрелось и не обуглилось. :confused:
Вечный студент
waw0375
waw0375
10.06.2017 в 22:01:28
MrGalaxy написал: . Приходилось зажимать винтами облуженные провода (в т.ч. и многожильные), ни разу ничего не потекло. В смысле не нагрелось и не обуглилось. :confused:
Неправильно наверно делал.Надо соплю пожирнее навесить и не сильно закручивать, чтобы провод не повредить. :)
Anvib
Anvib
Армавир
10.06.2017 в 22:40:21
Доброго времени суток. При штроблении стены внутри дома попали по вводному кабелю (5на6 который). Основной удар пришелся на жилу заземления - она по сечению стала примерно раза в два меньше в месте удара. Остальные кабеля в порядке (только чуть разрезало изоляцию на нулевом, но сам провод не поврежден). Нужно ли теперь ставить там коробку и исправлять косяк или с заземлением такое не страшно?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.06.2017 в 22:45:51
Anvib написал: Доброго времени суток. При штроблении стены внутри дома попали по вводному кабелю (5на6 который). Основной удар пришелся на жилу заземления - она по сечению стала примерно раза в два меньше в месте удара. Остальные кабеля в порядке (только чуть разрезало изоляцию на нулевом, но сам провод не поврежден). Нужно ли теперь ставить там коробку и исправлять косяк или с заземлением такое не страшно?
Anvib, Зачистите этот провод с каждой стороны от места повреждения примерно на 20-30 мм . Обмотайте медным проводом небольшого диаметра (0,5 - 1 мм) виток к витку на манер катушки индуктивности, хорошо облудите и пропаяйте. Смойте флюс и замотайте изолентой.
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
11.06.2017 в 00:25:22
megrad написал: Отдельно стоящие?
Отдельно висящие, а не стоЯщие :) Ясен пень, что галогенки в люстрах имеют более простую конструкцию, но все же... Полгода и 20 лет :). Не покупайте китай.
megrad
megrad
11.06.2017 в 05:06:35
MrGalaxy написал: В смысле не нагрелось и не обуглилось.
Именно.
ZooZoo написал: Не покупайте китай.
50\50
crazygeorgio
crazygeorgio
11.06.2017 в 14:16:02
Уважаемые, кто знает как узнать расчетную мощность на квартиру, электрик сказал мол 5квт, поставил вводный автомат на 25А и сказал что это за глаза, типа больше и не наберешь никогда... Но я прикинул, сейчас один пылесос может жрать 2квт, а если стиралка еще, чайник, микроволновка, холодильник, пару компов, таки все, а может и больше выйдет, или я что-то не понимаю... но чувство что меня просто пытаются ввести в заблуждение специально... (дом с газовой плитой)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2017 в 14:45:46
crazygeorgio написал: Уважаемые, кто знает как узнать расчетную мощность на квартиру, электрик сказал мол 5квт, поставил вводный автомат на 25А и сказал что это за глаза, типа больше и не наберешь никогда... Но я прикинул, сейчас один пылесос может жрать 2квт, а если стиралка еще, чайник, микроволновка, холодильник, пару компов, таки все, а может и больше выйдет, или я что-то не понимаю... но чувство что меня просто пытаются ввести в заблуждение специально... (дом с газовой плитой)
crazygeorgio, если зададитесь целью набрать одновременно больше 5 кВт, то, конечно, получится. Но на практике такого не бывает. Ваш электрик прав.
Вечный студент
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.06.2017 в 15:04:44
А как определить "расчетную мощность" например в частном доме? Если захочу 10 или 25, а потом передумал :confused: что делать по закону?
Boban78
Boban78
11.06.2017 в 16:30:31
От застройщика достался провод на плиту, но на этом месте у меня по проекту слева мойка, а справа посудомойка. Плита будет стоять справа за посудомойкой. Куда лучше поставить розетку для плиты, за мойкой или ПМ?
