megrad
megrad
11.06.2017 в 18:25:17
Шуюп написал: Если захочу 10 или 25, а потом передумал что делать по закону?
Подаёте заяву в сети есть возможность - выделяют. До 15 кВт цена небольшая, а потом конские скачки по ценам. Если передумали опять заяву прошу снизить мощность, приедут поменяют вводной АВ. Только опятьденюшку попросят.
Boban78 написал: Куда лучше поставить розетку для плиты, за мойкой или ПМ?
Тогда уж за плиту.
Boban78
Boban78
11.06.2017 в 23:01:50
Я же говорю, что у меня провод выход между мойкой и посудомоечной машиной. Не дотянется он.
megrad
megrad
11.06.2017 в 23:04:05
Boban78 написал: Не дотянется он.
А нарастить?
Boban78
Boban78
12.06.2017 в 00:40:51
А разве можно такое делать для плиты? Как лучше соединить два кабеля? Да и место соединения все равно останется за мойкой или ПМ.
megrad
megrad
12.06.2017 в 07:16:03
Boban78 написал: Как лучше соединить два кабеля?
Опресовка. Кабельные сжимы. Облудить. Обварить.
Boban78 написал: Да и место соединения все равно останется за мойкой или ПМ.
Поставьте распред коробку.
Boban78
Boban78
12.06.2017 в 09:27:50
А если такую поставить? И провод сразу на плиту
megrad
megrad
12.06.2017 в 09:32:55
Boban78, как вариант.
diim
diim
Тольятти
13.06.2017 в 10:50:39
всем привет! ребят, подскажите, можно ли заменить вот этот автомат, вот таким ? P/S оба на 100А.
megrad
megrad
13.06.2017 в 11:02:00
diim, можно, только у них крепления разные. А Вам точно нужен на 100 А, приходящий кабель соответствует?
diim
diim
Тольятти
13.06.2017 в 11:20:10
megrad, ДА, приходящий толщиной с палец "люмишка". :) вот про подключение не подумал :o , старый "автомат" подключен через болтовое соединение с наконечниками....
вот он снизу :) на остальные внимание не обращайте, уже всё переделано :o
megrad
megrad
13.06.2017 в 16:52:22
diim, в габарит представленного Вами АВ свободно входит до 25 мм 2 включительно. Как вариант распред блок
