serj12
serj12
Волгоград
15.09.2017 в 00:43:25
liamap написал: схема (точнее, ее часть) на картинке корректна?
Нейтраль можно не через реле напряжения.
liamap написал: Но для общего понимания - какие-то трехфазные потребители можно подключать после узо?
Можно .
И это пройдёт ...
fhlfibh
fhlfibh
15.09.2017 в 08:52:07
Для розетки на кафеле подрозетник надо ставить до укладки плитки или после или пофиг?
megrad
megrad
15.09.2017 в 09:39:48
fhlfibh, лучше нет, сложно определить на сколько надо утопить подрозетник.
ЭлектрикИлья
ЭлектрикИлья
15.09.2017 в 11:33:22
Ольга2009, от 40А и ниже
ЭлектрикИлья
ЭлектрикИлья
15.09.2017 в 11:36:11
fhlfibh, подрозетник ставится ДО укладки плитки. Потом розетки крепятся к нему более длинными шурупами. Более длинными по сравнению с теми, что идут с подрозетником в комплекте.
megrad
megrad
15.09.2017 в 15:43:56
ЭлектрикИлья написал: подрозетник ставится ДО укладки плитки. Потом розетки крепятся к нему более длинными шурупами.
Да Вы креативщик или саморезная компания приплачивает.
AntiLL
AntiLL
15.09.2017 в 17:37:45
Так все таки, правильно зазищать УЗО на 25 А, Автоматом на 25А, или же лучше посавить АВ на 16А? Или не принципаильно? После УЗО 4 автомата по 16А
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 17:43:04
AntiLL написал: Так все таки, правильно зазищать УЗО на 25 А, Автоматом на 25А, или же лучше посавить АВ на 16А? Или не принципаильно? После УЗО 4 автомата по 16А
AntiLL, Вы только что сгенерировали новый виток холивара!))))…
ebf
ebf
15.09.2017 в 18:17:18
AntiLL, Вот правда, вам, не надоело, задавать вопросы по поводу и без .Откройте тему про УЗО и читайте ,написано на русском и доходчиво . :killyourselfbywall:
kroch
kroch
Челябинск
15.09.2017 в 18:49:53
Здравствуйте. Можно ли соединить два медных провода 10мм.кв. и 4мм.кв. ГМ ? Спасибо
TAB
TAB
15.09.2017 в 18:59:18
Правильно. Но только если это не IEK. Что тоже правильно.
