02.03.2020 в 12:31:55
klik112 написал: Круто так попасть на 2к на новый дифф
Он стоит рублей 800 в любом ларьке, если брать именно такой. Что для него даже многовато.
02.03.2020 в 14:15:27
megrad, да когда дом принимали. Ни кто не проверил а счас уже поздно. И ни кто даж не думал, что не будет работать.
02.03.2020 в 14:16:38
Radio, ну не знаю у нас в 1000 мелочей даж таких нет
02.03.2020 в 15:09:21
klik112 написал: Застройщик поставил такой диффавтомат. Тут я решил его проверить , от него идет цельный походу провод на печку, там провода развел в разные стороны чтоб не словить кз. Включаю, а он взводится и тут же вниз, не включается и не фиксируется. Бракованный походу.
да, бракованный. Меняйте
02.03.2020 в 15:10:42
klik112 написал: megrad, да когда дом принимали. Ни кто не проверил а счас уже поздно.
гарантия на новостройку достаточно долгая. Но ... проще поменять, чем связываться
02.03.2020 в 15:39:03
BV, вот вот. Проще поменять. Да я думаю что даже можно и не дифф поставить. А простой. )))) хотя если найду дешевый дифф то поставлю
02.03.2020 в 15:42:38
02.03.2020 в 17:51:32
klik112 написал: BV, вот вот. Проще поменять. Да я думаю что даже можно и не дифф поставить. А простой. )))) хотя если найду дешевый дифф то поставлю
klik112, купите ИЭК и поменяйте. Делов-то ...
02.03.2020 в 17:51:50
Radio, да а так как будто если будет кз он спасет. А какие по производителям бюджетно можно купить
02.03.2020 в 17:57:20
klik112 написал: а так как будто если будет кз он спасет.
диф да, узо нет.
klik112 написал: . А какие по производителям бюджетно можно купить
иэк, легран RX ... Хотя на плиту можно не ставить - типа стационар. Как вариант двух полюсный АВ или АВ+N.
02.03.2020 в 18:33:57
Здрасте. У mmistral65 есть две модификации:gwt650 и gwt750. Насколько я понял из описания, у последнего в верхней и нижней плоскостях сделана выштамповка под отверстия для кабельных вводов. Еще различия есть? Как по мне, 2 т.р. за штамповку в пластике - дороговато. Что мешает самому насверлить
02.03.2020 в 19:28:29
02.03.2020 в 19:32:52
megrad, да тут сижу читаю. Вроде как наши dekraft автоматы не плохи. Получше иэка . У меня будет на этом проводе варочная и духовой шкаф в сумме 6.5 квт . На 32 а поставлю дифф и норм. Хотя охота обычный автомат воткнуть .)))
02.03.2020 в 19:35:38
Posix86749, у них разница в пластике, у одного термостойкость 650 градусов, у другого 750.
02.03.2020 в 19:37:49
klik112,
Вот такие , в Новосибе должны быть . Электромеханика , надёжно .
