ebf
ebf
17.11.2017 в 20:52:59
Radio написал: СтранникXXI, у хагеровских узо вход тоже сверху, и это логично, если у автоматов снизу. Прямо с выхода узо автоматы подключаются гребенкой; нет никакой нужды наматывать лишние петли из проводов.
Хотя не помню, вроде их и снизу можно. В каталоге че-то не написано.
С сайта представительства Хагер Как можно вводить питание к модульным автоматическим выключателям и УЗО фирмы HAGER – сверху и/или снизу? Питание к автоматическим выключателям и УЗО hager допускается подводить как сверху, так и снизу. При вводе питания снизу, жила вставляется в отдельное гнездо для кабеля, а на соседние автоматы сборки питание передаётся посредством вильчатой фазной шины, вставляемой в специально предназначенные для неё гнёзда. Оба гнезда являются электрически частью одного вывода и зажимаются одновременно одним винтом. При этой системе исключается крепление кабеля и шинки под один зажим, что значительно повышает надёжность электрического соединения. Для ввода питания сверху на группу автоматов используется гребенчатая фазная шинка, а также специальная клемма для ввода питания сверху. В простейшем случае, питание как сверху, так и снизу может заводиться и с помощью гибких проводов.
Radio
Radio
Заблокирован
17.11.2017 в 21:28:14
ebf, ну вот что-такое я смутно и помнил, только искать было лень :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.11.2017 в 22:18:38
ebf, да практически все "киты" допускают подключение УЗО и с сверху, и снизу. А ИЭК почему-то нет. Вот я и думаю, чем УЗО ИЭК принципиально отличается от "европейцев".
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.11.2017 в 22:52:32
СтранникXXI, Шнайдер не допускает.
Грубый, но справедливый
Songo
Songo
Старожил
17.11.2017 в 23:34:51
Vadim 161 написал: Шнайдер не допускает.
Шнайдер китаец :D
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.11.2017 в 23:39:57
Vadim 161 написал: СтранникXXI, Шнайдер не допускает.
Vadim 161, iID нельзя подключать снизу? Серьезно? Откуда инфа?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.11.2017 в 11:50:54
да любой можно подключить снизу... только одно НО... при нажатии (долго) кнопки Тест резюк может гикнуть
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.11.2017 в 15:22:19
СтранникXXI, а что, Шнайдер только iID выпускает? Для всех одномодульных дифов, и УЗО/АВДТ ИЗИ-9 питание можно подавать только сверху.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.11.2017 в 15:50:39
Vadim 161 написал: СтранникXXI, а что, Шнайдер только iID выпускает? Для всех одномодульных дифов, и УЗО/АВДТ ИЗИ-9 питание можно подавать только сверху.
Vadim 161, так Вы тоже уточняйте, какую серию имеете ввиду, говоря "Шнейдер не допускает". Пы. Сы. Про все эти Изи-Ризи и прочие Домовые я в курсе. Пы.Пы.Сы. Если использовать "буржуйскую" модульку, я предпочитаю то, что они делают У СЕБЯ и ДЛЯ СЕБЯ. Если она в бюджет не вписывается, ставлю ИЭК, на мой взгляд, ничем не хуже "эконом"-серий европейских брендов.
Radio
Radio
Заблокирован
18.11.2017 в 16:39:55
СтранникXXI написал: то, что они делают У СЕБЯ и ДЛЯ СЕБЯ
Не верю я во все эти "у себя для себя". Там везде царит такая же ненависть друг к другу, как и в родном Отечестве.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 16:47:12
Radio написал: Там везде царит такая же ненависть друг к другу, как и в родном Отечестве
Там для своих судебная система сносно работает и т.п.
А вот у нас да, не столько ненависть, сколько наплевательство.
