devis
devis
Малоярославец
05.01.2018 в 21:56:57
знатоки прошу помощь светодиодная лампа ,в начале мигала, потом стала гореть в "пол накала " кто сталкивался,
подозреваю на кондеры ,но пака лежит в разобранном виде ,ждет участи))))
AndyMirror
AndyMirror
05.01.2018 в 23:21:10
devis написал: подозреваю на кондеры ,но пака лежит в разобранном виде ,ждет участи
Посмотрите видео как китайцы их собирают. ;)
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
05.01.2018 в 23:23:46
Как подключить концевую кабельную муфту 4ПКТп(б)-1-25/50 к автоматам (на щитке прибора учета на столбе и щитке в доме ). С помощью муфт планируется разделать кабель ВБбШв 4х16?
05.01.2018 в 23:33:41
Василий Алибабаевич написал: Как подключить концевую кабельную муфту 4ПКТп(б)-1-25/50 к автоматам (на щитке прибора учета на столбе и щитке в доме ). С помощью муфт планируется разделать кабель ВБбШв 4х16?
Василий Алибабаевич, вопрос не понятен. Муфту к АВ не подключают, подключают жилы кабеля. 16мм2 = 4.51мм диаметра примет любой АВ
Витальян
Витальян
06.01.2018 в 00:24:22
serj12, Нибуя не понял что Вы мне ответили)) С наступившим Вас новым годом и всего наилучшего!(Без сарказма и под.б) Расшифруй пожалуйста для "дураков" то биш меня))
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2018 в 00:58:22
Витальян написал: То есть получается что у меня на фазе было пусто, а по нулю что-то пробежало от соседей, он сравнил это и отрубился?
Нет , это работает по другому , для начала надо представить свой дом как одну нагрузку - три фазы , нейтраль и РЕ .
Витальян написал: Но это же только электромеханический диф делает, а для электронного вроде питание нужно?
у вас не электронный
Витальян написал: И если бы у меня вводной ноль отключал этого я так понимаю не произошло бы?
да
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2018 в 01:04:38
Витальян написал: С наступившим Вас новым годом и всего наилучшего!(Без сарказма и под.б)
И вас так же :)
Витальян написал: ибуя не понял что Вы мне ответили))
Так потому 7 лет я и учился что бы хоть что - то понимать :( :o
Витальян написал: Расшифруй пожалуйста для "дураков" то биш меня))
Дело в том , что в обычной системе электроснабжения дома , обычного жилого дома , из-за не симметрии потребителей ток присутствует и в нейтрали , и в РЕ , потому даже при полностью обесточенном однополюсном АВ возможна сработка УЗО . :sorry: Ну не теоретик я , не лектор
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
06.01.2018 в 01:07:10
serj12, Это где это 7 лет обучают, или сколько-то где-то + сколько-то где-то? :o
06.01.2018 в 01:14:54
serj12 написал: Дело в том , что в обычной системе электроснабжения дома , обычного жилого дома , из-за не симметрии потребителей ток присутствует и в нейтрали , и в РЕ ,
Cущественного тока в PE быть не должно. Ток утечек по фильтрам питания - мал, и не вызывает падения напряжения на PE.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.01.2018 в 09:05:35
serj12 написал: Дело в том , что в обычной системе электроснабжения дома , обычного жилого дома , из-за не симметрии потребителей ток присутствует и в нейтрали , и в РЕ , потому даже при полностью обесточенном однополюсном АВ возможна сработка УЗО .
serj12, вмешаюсь. Дело не в токах в РЕ, они малы. В многоквртирном доме на N всегда есть потенциал. При замыкании N и РЕ по выходу диффа через диффтрансформатор пойдёт ток и дифф сработает, т.к. по фазе ток нулевой.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
06.01.2018 в 09:14:13
MrGalaxy, уже много лет в интернетах есть наглядная схема, показывающая почему срабатывает дифзащита при замыкании н и пе.
