ZooZoo
ZooZoo
02.03.2018 в 12:36:54
aspectre написал: Меня смутил вес кабеля на 1км
массу кабеля смотрите на сайте производителя затем можете сравнивать с тем, что у продавцов на сайте, но это потеря времени, там может быть что угодно
tchack
tchack
02.03.2018 в 13:10:52
ZooZoo написал: ищется специальными приборами
Какими именно?? и как? Я могу отсоединить нуль в РК и пустить по нему фазу, чтобы обнаружить разрыв детектором???
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.03.2018 в 13:14:38
tchack, мегаомметром.
Грубый, но справедливый
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.03.2018 в 13:18:07
ZooZoo написал:
ZooZoo, Нашел сертификат Конкорд на все КГтп кабели, делаются по ТУ 3554-016-12350648-16. Не ГОСТ. Поэтому и вес такой...
ZooZoo
ZooZoo
02.03.2018 в 13:34:55
tchack написал: Я могу отсоединить нуль в РК и пустить по нему фазу, чтобы обнаружить разрыв детектором?
если у вас уже каким-то образом стало ясно/понятно, что нулевой провод от РК до люстры поврежден, то зачем пускать по нему фазу? :D в простых случаях частенько помогает вот такая вещица ссылка а так, поиск "трассоискатель", "детектор скрытой проводки" и проч.
ma-masha
ma-masha
02.03.2018 в 13:55:02
Добрый день всем.)))Посоветуйте, пожалуйста, как дома получить 12 вольт из розетки 220. Самым простым доступным способом. У меня сейчас 2 варианта-взять подключить через трансформатор, который к лампочкам, которые на потолке. Или попробовать подключить к зарядному устройству для автомобильного акумулятора. Оно тоже есть в наличии. Это нужно для того, чтоб в квартире запустить автомобильный компрессор, которым я накачиваю шины. Его нужно а)-вначале починить, потому что качать-то он качает, но весь воздух застревает в шланге. То есть давление на неподключенном шланге само по себе возрастает до 4.5 атмосфер. А вот когда я его починю-б)-хочу попробовать подключить к нему степлер для забивания скоб в деревяшку. Так вот, главный вопрос: как получить дома 12 В и хватит ли мощности на компрессор??? :flirt (потому спрашиваю про мощность-что в инете никак не могу найти, какой же мощности мой компрессор)
tchack
tchack
02.03.2018 в 14:04:00
ZooZoo написал: то зачем пускать по нему фазу?
Так если я не ошибаюсь, то детектор Bosch DMF 10 Zoom (который у меня есть) видит только фазовую жилу.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 14:22:50
ma-masha написал: Так вот, главный вопрос: как получить дома 12 В и хватит ли мощности на компрессор
Для начала нужно знать, какой мощности компрессор
Zeffka
Zeffka
02.03.2018 в 14:28:30
Добрый день!
Маленький вопрос про выбор водогрея по мощности: имеется новостройка с 3-х фазным вводом. Газа нет. В щите от застройщика вводной автомат стоит на 63 ампера. Фото прилагаю. Так как ввод 3-х фазный, начал рассматривать 3-х фазные проточники. Их мощность стартует от 12 кВт. Вопрос: можно ли мне установить проточник на 12-18 кВт с таким вводом?
PS как вообще понять, на сколько рассчитан такой ввод в кВт? 380в*63А?
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 14:30:24
Zeffka написал: В щите от застройщика вводной автомат стоит на 63 ампера
Вы уверены? М.б. Вы имели в виду три провода в квартиру, а 63А двухполюсный?
Zeffka
Zeffka
02.03.2018 в 14:32:36
MaSeVi написал:
MaSeVi, Да, уверен. Ввод 3-х фазный. К плите тоже выведено 5 проводов.
