Ferrari
Ferrari
11.10.2011 в 18:20:00
юра Т написал : возьмите нормального производителя ВВГнг-LS(отоженный) не сильно то он и жесткий, а если предварительно поиграться с кабелем типа 5*25, то и совсем он Вам "игрушечным" покажется
Нормальный это чей брать лучше? Это понятно, что все познается в сравнении:)
Internet написал : ну если нигде протаскивать не придётся, а только прокладывать, что чем ограничевает жёсткость? в гофру тащить только удобнее, в штробе если вылазить будет клиньями закреплять и алебастром хватать, и всё)))
в металлической гофре, наверно, лучше его прокладывать?
camper
camper
Новороссийск
11.10.2011 в 19:03:49
Ferrari написал : в металлической гофре, наверно, лучше его прокладывать?
Не лучше. Да и не надо оно там.
ZIDIZ
ZIDIZ
13.10.2011 в 11:27:55
Добрый день! Такой вопрос. Ввод в щиток выполнен медью 10мм, коммутация между автоматами с помощью гребенок, после вводного автомата фазный и нулевой провода идут на клеммы, можно ли от клемм на узо , их несколько, разводку сделать одножильным медным кабелем 10мм? если вопрос задан неграмотно прошу прощения
Anat78
Anat78
Серов
13.10.2011 в 11:45:44
ZIDIZ написал : разводку сделать одножильным медным кабелем 10мм
можно, но гибкий ПВ-3 10 квадратов гнуть легче намного :)
ZIDIZ
ZIDIZ
13.10.2011 в 11:50:36
А наконечник нужен только в многожильном варианте?
web-rr
web-rr
Саратов
13.10.2011 в 12:55:59
Оконцевовывать требуется только многожильный провод. Это к вопросу о наконечнике.
ZIDIZ
ZIDIZ
13.10.2011 в 15:10:37
А есть ли смысл в установке узм-51?
web-rr
web-rr
Саратов
13.10.2011 в 19:12:46
ZIDIZ Есть. Хотя тут же некоторые возразят что при хорошем электроснабжении (нет значительных колебаний напряжения) нет надобности в УЗМ. И тут я соглашусь с этим.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
13.10.2011 в 19:23:19
Есть, особенно если учесть отношение управляющих компаний к электрооборудованию домов, при отгорании нуля оно спасет ваши эл. приборы. Я бы купил и поставил, но в нашем мухосранске их никто не возит.
ZIDIZ
ZIDIZ
13.10.2011 в 20:48:17
Всем спасибо
Римович
Римович
14.10.2011 в 19:44:54
Спасибо всем помогавшим! Одна проблема, как выяснилось, и не была проблемой :-) Камень с души ) Со второй почти справился. По крайней мере, осмысленность появилась. Если снова возникнут сложности - обращусь! )) С уважением, Римович.
