TAB
TAB
28.06.2018 в 11:48:06
megrad написал: Ну да - азы это неразрывность питающих перемычек
Ничего подобного, азы это:
первоначальные, простейшие сведения, начала, основы чего-либо
и очевидно, что эти ваши сугубо личные заморочки к "основам чего-либо" никаким боком не относятся. Да и в качестве сведений они так себе.
megrad написал: Я ж писал ГОСТ искать не буду.
И я совершенно в этом не сомневаюсь. :D
megrad написал: Напомню 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова
А чего бы вам ПУЭ целиком не запостить? Там еще много не относящихся к обсуждаемому здесь вопросу пунктов есть.
Lehandr
Lehandr
Псков
28.06.2018 в 11:57:11
Доброго времени суток всем! :)
BV написал:
Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, правильно ли так соединять группу выключателей с подсветкой?
Да, но с подсветкой могут быть проблемы с ЛЕД лампами - см форум
При таком подключении, подсветка выключателя горит вместе с ВКЛючённым светом... А при ВЫКЛюченном свете подсветка выключателя не горит... Подскажите пожалуйста как нужно подключать, что бы при ВЫКлюченном свете горела подсветка выключателя? Выключатели - Legrand Cariva Пробовал подключать так как на рисунке ниже, но при таком подключении подсветка выключателя горит постоянно.
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2018 в 14:14:32
Lehandr написал: Пробовал подключать так как на рисунке ниже
Доброго дня. Инструкция говорит, что надо сделать только 2 подключения, никаких дополнительных не нужно.
megrad
megrad
28.06.2018 в 15:47:53
TAB,
megrad написал: Я ж уже предоложил: каждый при своём.
TAB написал: И я совершенно в этом не сомневаюсь.
О, да Вы провидец.
TAB написал: А чего бы вам ПУЭ целиком не запостить?
А как Вам это поможет? Своеобразная позиция: п1 если нет запрета, то можно. п2 Если не устраивает доказательство, то можно сослаться на п 1. Radio хотя бы достаточно убедительно приводит цитаты из источников. У Вас же только скепсис типа докажите мне .... Читаем ещё раз:
Можете считать, что Вы победили.
Олегша
Олегша
28.06.2018 в 17:19:27
Господа электрики, подскажите пожалуйста по данному вопросу. Приглашенный электрик сказал что, то что здесь установлено желательно заменить. Цена вопроса 6000р.
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2018 в 17:23:03
Олегша написал: то что здесь установлено желательно заменить
Хотите - замените. А 6000 это только стоимость ВН и АВ?
TAB
TAB
28.06.2018 в 17:25:27
megrad
Разумеется, в рамках здравого смысла.
А вот этот ваш экзерсис оказался за пределами моего понимания. :D
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2018 в 19:24:58
Олегша написал: Приглашенный электрик сказал что, то что здесь установлено желательно заменить. Цена вопроса 6000р
Очередной шаромыжник, а некоторые и ведутся на такой тупой развод.
Грубый, но справедливый
Олегша
Олегша
28.06.2018 в 21:26:40
Vadim 161 написал: Очередной шаромыжник, а некоторые и ведутся на такой тупой развод.
Спасибо за ответ вот и я подумал зачем менять :confused:
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2018 в 21:42:42
Не... просто очередной противник ИЭКов, у них сразу приступы диареи при виде дешёвой автоматики... :D
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2018 в 21:53:40
sergey_sav, ну всё равно, 6000 это слишком... Хотя, видать установка АББ может производиться лишь позолоченными отвертками, поэтому и цена в 10 раз дороже чем за установку ИЭКа :)
