Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 21:54:04
Saverb5, Во первых дифы 941 серии, это то еще барахло, хуже только ТДМ с ЕКФ. А во вторых, сначала позвоните и уточните цены, а то бывает такое, цена приятная, а начинаешь выяснять - не является официальной офертой...
Saverb5
Saverb5
21.10.2018 в 21:57:10
Rumato написал: Saverb5, Во первых дифы 941 серии, это то еще барахло, хуже только ТДМ с ЕКФ. А во вторых, сначала позвоните и уточните цены, а то бывает такое, цена приятная, а начинаешь выяснять - не является официальной офертой...
Rumato, а какие дифы не барахло?я думал,серия нормальная,на старой квартире ставил именно такие,вроде без проблем
Saverb5
Saverb5
21.10.2018 в 21:58:37
И если пошел разговор,то УЗО 202 серии тоже барахло?А то я на них строить собирался)
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 22:04:05
Saverb5 написал: И если пошел разговор,то УЗО 202 серии тоже барахло?А то я на них строить собирался)
Saverb5, Нормально, средней паршивости, если уже купили, то пойдет. Хорошие дифы стоят от 3,5 тысяч. Покупать такое в квартиру - безумие.
bnmuyt
bnmuyt
21.10.2018 в 22:54:35
Не 202, а FH200. УЗО как УЗО. Только тип А в этой серии отсутствует.
Saverb5
Saverb5
22.10.2018 в 00:03:50
bnmuyt написал:
bnmuyt, я именно про F202AC
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 00:05:46
Saverb5 написал: я именно про F202AC
Ставьте...
Saverb5
Saverb5
22.10.2018 в 00:11:54
MaSeVi написал:
Ставьте...
MaSeVi, ну я,конечно,не идеалист,но все же посмотрел легранды dx и шнайдеры изи серии. Если выбирать между этими тремя сериями (у АВВ рассматриваю DS941R и F202AC)-что все же предпочтительнее в обычную квартиру?А то у меня уже голова не варит,мне не на производство) И стоит ли ставить штуку под названием УЗМ-51?
CrAsssH
CrAsssH
22.10.2018 в 01:31:52
ПPOPAБ написал: Это не прораб решил сэкономить. Это вы решили сэкономить на проекте и профессиональном исполнении электромонтажных работ. И ваш прораб видимо не линейный ИТР электромонтажного предприятия. Чугунный шифоньер вряд-ли скрасит интерьер вашего помещения... Но, при таких запросах следует предусматривать техническое помещения без помпезной отделки и повышенных эстетических требований. Электрощитовую говоря русским языком.
Вектор мысли ваш понятен. Я дизайнер. Там есть куча проектов - автоматизация, слаботочка, силовая часть. Проект электрики силовой части за много денежек заказывался через прораба в специализированной компании. В глаза видел промежуточный вариант его исполнения на бумаге. То что на фото - это отдельное специализированное помещение, с назначением под электрощитовую, серверную, прочими электрическими узлами технического плана, с отдельным охлаждением всего помещения от перегрева. Планируемая стена для размещения щитов 1940 мм шириной, 2370 мм высотой, 150 мм глубиной. На противоположной стороне стены в таких же габаритах и глубиной 600 мм отдельный шкаф под агрегаты водного назначения - фиттинги, шмиттинги, коллектора, сервоприводы, фильтры и пр. Ширина стоек в стене 400 мм. Со слов прораба фанерного щита на котором эти вещи буду висеть может не хватить для жесткости, и при обрезке стоечных профилей под внутренний щит, стену может повести. На мое предложение вставить пару металлических щитов узких, но высоких, между стоек вызывают оправдания у прораба, что сложно будет протащить кабель и могут повредить его. Пока была взята пауза для раздумья, при последнем посещении объекта мной увидел уже смонтированные корпуса между стоек пластиковых щитов в нескольких количествах. Так как я в этих делах не силен, мне нужно видение ситуации со стороны - на сколько адекватное решение применено, не ради ли экономии на деньгах, и не аукнется ли это на этапе, когда заказчик начнет жить в строящемся объекте. И только имея трезвые компетентные мнения со стороны (кои пытаюсь найти на этом ресурсе) помогут разобраться в ситуации и являться аргументами в диалоге с прорабом.
ПPOPAБ написал: УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) может иметь различные исполнения. Его необходимость и технические параметры должны быть рассчитаны специалистами.
Мне надо попросить финишный проект по электрике и если этих защит там нет, требовать их включения?
ПPOPAБ написал: Стабилизатор?
Может быть. Не помню. На нервах был.
ПPOPAБ написал: айдите специалистов, пока не поздно, хотя бы для консультации на месте. А не полагайтесь на универсалов...
Каждый день на счету, близиться дедлайн стройки, и прежде чем бисер метать и уведомлять заказчика о ситуации надо оценить масштаб правильности/неправильности действий прораба и его электриков. А то вдруг скажете, что все правильно делают, а я только кипишь за зря подниму.
MaSeVi написал: Ничего себе экономия: Вы видели сколько там всего? И пиццот кабелей наверняка длиной от объекта до Фудзиямы - и витуха, и силовуха.
Только силовых кабелей 15 км на данный момент и это еще не все.
BV написал: Замените общение с прорабом, на общение с нормальным проектировщиком. Его состыкуйте с Вашим дизайнером-архитектором.
Как и сказал являюсь дизайнером. Попрошу контакты компании проектирующей электрику. Опять-таки как понять, что они не за одной на одной волне "Экономии".
BV написал: MaSeVi, именно экономия. На проекте.
Не надо искать черную кошку в черной комнате, тем более, если ее там нет.
ПPOPAБ написал: Если проект есть - там черным и по русски написано какой "сундук" и куда поставить.
Есть прораб, который может ввиду определенных интересов отходить от проекта, а я не являюсь специалистом в области чтения проектов по электрике на должном уровне. Но мысль понял - детально изучить проект в меру своих способностей. Но в нем точно не будет итогового решения по щиту какой он должен быть в нашей ситуации исходя из выше описанных данных по конструктиву стены.
MaSeVi написал: В любом проекте м.б. изменения, но автор опять же ничего про проект не писал, и вообще, кроме фото мало что понятно: описания сумбурные
Изменения могли касаться только "Добавить еще потребителей" или "как объединить два трехфазных ввода и шесть однофазных ввода в единое целое" и правильно распределить.
BV написал: MaSeVi, Судя по словам автора - там творится нечто странное и уж никак на нормальную работу по проекту даже близко не похоже. На фото видны кабели уложенные с нарушением норм, и судя по всему промаркированные так, что понятно только исполнителю. Если исполнитель свалит, или заболеет - будет весело. А с таким подходом к работе автор еще хапнет проблем по самое горло. Проходили уже....
Именно. В моем понимании электрик под руководством прораба по проекту от специалистов делают работу. Появляются лотки, провода, выводы и прочее, значит идет все как надо, но сейчас закрались сомнения.
BV написал: MaSeVi, белая изолента на концах - на ней обычно делают надписи.
Верно. На концах изолента с надписями по их назначению.
п.с. Часть проводов будет спускаться с потолка в подвижный рэк-шкаф.
serj12
serj12
Волгоград
22.10.2018 в 08:10:57
CrAsssH написал: Может ли быть такое, что в один длинный было бы плохо провода в огромном количестве укладывать?
Нет , если всё спланировано правильно .
CrAsssH написал: И по их словам щит будет без какой-то защиты от скачков, так как модули в щит одноразовые, и после одного скачка будут работать не правильно.
О-о-о , да это же мёд :) надо запомнить - одноразовый модуль :eek: так озолотиться можно :flirt
CrAsssH написал: И для этого надо брать специальную штуковину лютого веса и огромных размеров на пол. Правильно говорят?
Ну , сначала напугать , а потом развести на денюшки ... Или стаб хотят пропихнуть , или ИБП :swoon CrAsssH, я бы не отказался " порезвиться " на таком объекте .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.10.2018 в 08:12:25
Saverb5 написал: -что все же предпочтительнее в обычную квартиру?
CHINT
Saverb5 написал: И стоит ли ставить штуку под названием УЗМ-51?
Не помешает точно .
И это пройдёт ...
