27.10.2018 в 14:47:46
dokar написал: ПPOPAБ, А как СИЗы ведут себя на алюминии ?
dokar,
Kamikaze написал: andrewkhv, как Вы знаете, задача кварцевазелиновой пасты - разрушить оксидную плёнку на алюминии в момент соединения и обеспечить качественный контакт. Как показали мои тесты, соединение алюминия СИЗом даже без пасты имеет низкое сопротивление, видимо, за счёт того, что жилы при навинчивании СИЗа одновременно сжимаются и скручиваются, притираясь друг к другу, что и обеспечивает разрушение плёнки и хороший контакт. Но при циклической нагрузке контакт ухудшается по традиционной для алюминия причине: жила "течёт", прижим ослабевает. Недостаточна упругость пружинки СИЗа при работе на изменение диаметра при расширении-сжатии пучка жил внутри. Моё ИМХО - особого толку от пасты в СИЗе не будет.
Abrikos написал : А однократное засовывание жилы в вагу разве может заменить зачистку?
Посмотрите на след от "песочка" в пасте: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=42333&d=1212040562[/IMG] Переходное сопротивление соединения Вагами при свежевставленных жилах исключительно мал[I]о.
ebf
ebf
27.10.2018 в 14:48:44
ПPOPAБ написал: И извините, если "вага" стекла на пол, а жила кабеля "и не поморщилась" - грош цена такому соединению.
ПPOPAБ написал: При мизерных количествах "ваго" я множество раз видел их расплавленными, а СИЗы - нет...
И отчего же они плавились то :o
27.10.2018 в 14:50:23
Saverb5 написал: Вводное УЗО на 300 mA 6kA DX3 с хар. А
Селективное? Почему не на 100ма? Остальное без вопросов.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2018 в 14:52:33
Saverb5 написал: решил на Легранде собирать DX3
Нормально...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.10.2018 в 14:55:03
MaSeVi написал: Тоже интересно,
dokar написал: А как СИЗы ведут себя на алюминии ?
Не все СИЗы одинаково полезны... Но есть и специально для люминя. К стати, казанские вполне прилично на алюмишке стояли.
Пощелкайте по ссылочкам в предыдущем посте, там много интересного.
Saverb5
Saverb5
27.10.2018 в 14:55:39
BV написал:
BV, у Легранда не нашел на 100 с характеристикой А.Или подойдет АС?
ebf
ebf
27.10.2018 в 14:58:24
3М никак ,нельзя
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.10.2018 в 14:59:20
ebf написал: И отчего же они плавились то :o
От току вестимо... Я уж все подробности не упомню, но видел много раз лично. Особо когда с люмишкой соединяют медь начитавшись рекламы.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2018 в 15:01:01
Saverb5 написал: у Легранда не нашел на 100 с характеристикой А
Может и нет, например в российском каталоге Хагер тоже нет УЗО на 100 мА, это если про про селективное и А тип
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.10.2018 в 15:01:55
ebf написал:
3М никак ,нельзя
ebf, - лови ;)
Saverb5
Saverb5
27.10.2018 в 15:03:45
MaSeVi написал:
MaSeVi, трехостка такая http://www.legrand-russia.ru/product/46913 я так понимаю,она не селективная.
