ARS1972
ARS1972
Томск
29.11.2018 в 21:28:47
megrad написал: ARS1972, вот только такой нашёл ссылка.
ARS1972 написал: что больше чем 3-4 ампера не выдержат, а нужно хотя-бы 8А. да ещё в сложных условиях (оборудование влажно-тепловой обработки в ателье).
переключатель встроен в пилот?
megrad, Признаюсь - не в курсе - что значит "встроен в пилот" . Переключатель вставляется в прямоугольную прорезь в металлическом корпусе.
megrad
megrad
29.11.2018 в 21:36:28
ARS1972 написал: Признаюсь - не в курсе - что значит "встроен в пилот"
Вот это пилот ссылка
ARS1972 написал: Переключатель вставляется в прямоугольную прорезь в металлическом корпусе.
Место есть для того что бы врезать новый габарит или оборудование на гарантии? Как вариант промежуточное реле ссылка.
ARS1972
ARS1972
Томск
29.11.2018 в 22:05:29
megrad,
Новый габарит приходилось врезать (на фото справа - советский переключатель) он держит 8 - 10А. На фото посередине - переключатель от сварочного аппарата (8А. держит), но где такие купить не знаю. В продаже есть такие, как на фото слева (по 60 - 70 р.), но они не выдерживают нужный режим. А по гарантии их бы заменили бесплатно (это промышленное, а не бытовое оборудование). Может порекомендуете хорошего производителя (но это придётся покупать под заказ). Ещё вопрос - сколько будет стоить такой переключатель хорошего производителя? По поводу реле - не вижу смысла менять схему. На некоторых образцах оборудования присутствует магнитный пускатель (соответственно ток катушки пускателя выдержит любая кнопка). Не вижу смысла в переделке схемы - надеюсь найти нормального производителя переключателей.
megrad
megrad
29.11.2018 в 22:27:09
ARS1972 написал: На фото посередине - переключатель от сварочного аппарата (8А. держит), но где такие купить не знаю.
Судя по маркировки это он ссылка Из этого списка по габаритам ни чего не подберёте ссылка? Выбраны на 8,10,15, 16 А.
ARS1972
ARS1972
Томск
29.11.2018 в 22:38:00
megrad написал:
megrad, Интересная информация. Поразило - как сильно зависит цена от размера партии.
megrad
megrad
29.11.2018 в 22:42:14
ARS1972,одним словом продованы. По второй ссылке не смотрели?
ARS1972
ARS1972
Томск
29.11.2018 в 23:04:00
megrad написал: ARS1972,одним словом продованы. По второй ссылке не смотрели?
megrad, Спасибо, посмотрел обе ссылки. Осталось только найти способ купить. По поводу продаванов - в сервисном центре спрашивал родные кнопки - обычно их не возят, но один раз попались по 270р. шт. это во времена когда доллар стоил 35р. - постеснялся купить за такие деньги.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
30.11.2018 в 15:13:55
Vadim 161 написал:
a0b0c0 написал: я им давал ПУГВ 6 мм2
Нафига вообще надо было давать им ПуГВ ? Сами виноваты... Надо было ПуВ покупать.
Vadim 161, Значит неправильно написал. Провод давал им жесткий, монолитная жила 6 мм2. А они использовали 6мм2 многожильный провод.
ebf
ebf
30.11.2018 в 15:44:52
a0b0c0 написал: А они использовали 6мм2 многожильный провод.
Так за работой следить надо ,а не потом за голову хвататься :yu:
Максим05
Максим05
01.12.2018 в 15:26:07
:help .Подскажите пожалуйста, как подключить автомобильный отопитель Webasta от сети 220в.?24v/5.5kW, Diesel
megrad
megrad
01.12.2018 в 15:54:55
Максим05, купить блок питания с этими параметрами.
