dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2019 в 16:11:20
SB3 написал: Есть мнение,
А нужна документация .
SB3 написал: Боюсь даже спрашивать номинал АВ на квартиру при 4мм.Кв
Стандарные 25А для квартир с газом .
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
29.01.2019 в 16:18:12
dokar, документацию пусть предоставят те, кто предлагает варианты выше). Я же даю дельный совет :) - посмотреть рекомендации производителя. И снова бы попросил вас не " бегать" за мной по темам и не комментить каждый мой "чих")
v3k
v3k
30.01.2019 в 11:06:27
SB3 написал: v3k, см. как допускает подключение производитель этих сжимов. Есть мнение, что предложенных вариантов не будет :) Боюсь даже спрашивать номинал АВ на квартиру при 4мм.Кв.)
SB3,
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2019 в 11:26:06
v3k, Так ввод трехфазный ?
Да, ни фига.
v3k
v3k
30.01.2019 в 11:34:10
dokar написал: v3k, Так ввод трехфазный ?
dokar, да.
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2019 в 12:06:38
v3k написал:
dokar, да.
v3k, Океюшки , но
BV написал:
v3k написал: Вот как было сделано
отключить напряжение и подергать - может получиться так, что средний проводник вытянется без усилий.
Надо переделать.
Да, ни фига.
30.01.2019 в 12:34:59
dokar, разве не видно? :)
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2019 в 12:45:58
BV написал:
BV, ВН двухмодульный, но трёхполюсной . Я думал такое только у Хагера водится. Плохо видно, это раз.А схема на лицевой панели ВН , мало ли как могла быть использована при подключении :p . Но ширина диффа натолкнула на уточняющий вопрос.
Да, ни фига.
30.01.2019 в 12:47:28
SB3 написал: см. как допускает подключение производитель этих сжимов
А у производителя .... не найдешь https://kvt.su/technical-support/docs/ ИМХО, надо искать общий стандарт, если он есть... Есть ОСТ но там кроме класса жил ничего нет про несколько проводников. Но везде фигурирует сечение отходящего проводника (одного) - т.е. намек на то, что три по отдельности туда пихать не надо.
30.01.2019 в 12:52:51
dokar написал: BV, ВН двухмодульный, но трёхполюсной . Я думал такое только у Хагера водится.
Есть и у Шнайдера.
dokar написал: А схема на лицевой панели ВН , мало ли как могла быть использована при подключении
А 6 черных проводников и 2 синих? :)
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 12:55:28
BV, по поводу сжимов - вот-вот).
