Ka1n
Ka1n
01.04.2019 в 15:19:13
Используется подключение генератора через реверсивный рубильник. Электрик подключил УЗО на вводе от сети, так как по его словам для подключения УЗО после реверсивного рубильника нужен еще один автомат на линию генератора, а так как УЗО с генератором часто срабатывает и используется генератор редко, то этим можно пренебречь. Подскажите-это оптимально или надо переделать, если да, то как?
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2019 в 15:21:06
Ka1n написал: Подскажите-это оптимально или надо переделать,
Халтура, переделать.
Ka1n написал: сли да, то как?
Ставьте ТЗ.
Ka1n
Ka1n
01.04.2019 в 15:23:10
MaSeVi написал:
Ставьте ТЗ.
MaSeVi, не понял, имеется ввиду техническое задание или о чем речь-то?
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2019 в 15:30:26
Ka1n написал: имеется ввиду техническое задание
Да, именно так. Быть может Вам нужно не тупо переключение сеть/генератор, а что-то ещё, например: индикация, вручную/автоматически, сигнализация режимов, ну что там ещё можно придумать/насочинять)))...
Ka1n
Ka1n
01.04.2019 в 15:37:09
Нет, мне нужно просто чтобы две сети работали со всеми защитами, я думал это и так понятно, тем более что пока только сам генератор заземлен. Получается виноват я, что не сказал и он сделал как захотел? Или это все же его упущение и не допускается такой монтаж? Он меня не предупредил. Ну то есть позвать его исправлять косяк или это доп. работы?
И еще вопрос, вводной автомат правда нужен на линию генератора? Если да, то на сколько ампер? Генератор номинал 5квт, макс 5.5 квт., кабель 4 кв.мм.
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2019 в 15:53:58
Ka1n написал: вводной автомат правда нужен на линию генератора?
Можно, но у генератора д.б. своя защита.
Ka1n написал: не допускается такой монтаж?
Не хочу смотреть на соответствие, но монтаж неаккуратен.
Ka1n написал: енератор номинал 5квт, макс 5.5 квт., кабель 4 кв.мм.
20А Вам за гланды...
Ka1n
Ka1n
01.04.2019 в 16:01:11
MaSeVi написал: Не хочу смотреть на соответствие, но монтаж неаккуратен.
Не аккуратен в смысле то, что УЗО стоит на вводе главной сети или вы на фото увидели, что в целом разводка щита сделана неаккуратно?
MaSeVi написал: Можно, но у генератора д.б. своя защита.
Да вот как-то видимо нет, хоть и заявлено. Один раз реле напряжения уже поменял в генераторе, видимо из-за перегрузки выгорело и 300 вольт разошлись по дому.
MaSeVi написал: 20А Вам за гланды...
Эх, с 20А 5квт навряд ли выжмешь-то из него?
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2019 в 16:14:07
Ka1n написал: разводка щита сделана неаккуратно?
Да.
Ka1n написал: Да вот как-то видимо нет, хоть и заявлено
Поставьте свой автомат, тем более этот автомат для кабеля, а не генератора.
Ka1n написал: Эх, с 20А 5квт навряд ли выжмешь-то из него?
А для чего Вам 5 кВт-то? Генератор нужен на минимум: несколько розеток, нужный свет, хол-к, , сигнализация, на чём как-то сделать еду и всё..
Ka1n
Ka1n
01.04.2019 в 16:29:31
MaSeVi написал: А для чего Вам 5 кВт-то? Генератор нужен на минимум: несколько розеток, нужный свет, хол-к, , сигнализация, на чём как-то сделать еду и всё..
Ну хотелось бы еще пару обогревателей включить, чтобы спать и чтобы трубы в доме не замерзли зимой. Бывают длительные отключения ночью зимой даже как-то было. Так 4-5 квт хватало всегда, а 20А автомат может нарушить это, а 25А наверное не спасет генератор. С другой стороны мне непонятно как можно сжечь 4 кв.мм. этого провода генератором на 5квт. Если речь о КЗ, то автомат же надо ставить сразу после генератора - перед проводом, а речь ведем об автомате дома в щите?
MaSeVi написал: Ka1n написал: разводка щита сделана неаккуратно?
Да.
Согласен, видел и более красивые варианты исполнения, но что уж поделать. Мне главное надежность. Вроде как все по правилам сделано, кабелем 10 кв. мм и затянуто хорошо, изоляция нигде в автоматы не попадает. Правда то, что НШВИ не обжаты многожильные немного напрягает, но вроде как правила не нарушены. Так что с УЗО делать-то, переделывать самому или приглашать снова электрика? Я же не могу наверное предъявить ему, так как сам не сказал, как мне надо.
Dorison
Dorison
01.04.2019 в 16:33:59
BV написал:
Dorison написал: Добрый день. Подскажите. пожалуйста, по светодиодным лампам с цоколем G9. Купил Ecola G9 LED 10,0W Corn Micro 220V 4200K 360° Поначалу все устраивало, но присмотревшись понял, что глазам совсем некомфортно. Видимо есть пульсация. Но вот у ecola есть оказывается серия Premium 0% пульсации Ecola G9 LED Premium 5,0W Corn Micro 220V 4200K 320°. Не знаю стоит ли наступать на те же "грабли" Думаю заменить на что-то более именитое например Gauss LED G9 AC220-240V 4.5W 400lm 4100K Glass 1/10/200.
Dorison, по GX 53 там где у Эколы написано ноль пульсаций - так и есть...
BV, Спасибо. Посмотрю.
Ka1n
Ka1n
01.04.2019 в 18:18:46
Еще вопрос: ранее заземляющий кабель был соединен с нулем на нулевой шине, сейчас после пересборки щитка электрик закрепил его на отдельную шину. Это нормально или нет? Заземление выполнено кабелем 4 кв.мм примерно 20-30 м. от дома, три уголка сварены и зарыты в землю.
