dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2019 в 15:39:15
BV написал:
Rumato написал: Зачем писать СП, если для каждого прибора надо кабель считать?
СП написано для ТИПОВЫХ домов, которые строят на потоке... С типовой минимальной электрикой. Отдельная варка + духовка - уже комфорт класс.... :)
Насчет 16А - а если включить все 4 сразу и 4 кастрюли с водой?
BV, Да этот песняр больше двух не включает, малоежка -наверно . Раньше на аватаре какой-то худой - мелькал. :D
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
12.04.2019 в 15:52:53
BV, Понятия не имею. Может и сработает. Не проверял.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.04.2019 в 19:04:35
Как я понимаю из полемики, можно ли под варочную панель, использовать линию с сечением провода 3×4, является спорным вопросом, но во многих квартирах, используется линия с проводом данного сечения и проблем не возникает?
12.04.2019 в 19:33:09
Rumato написал: Что бы концы заходили сразу в панель не требует никто, это глупость. Н
по какой причине глупость?
Rumato написал: Надо делать переход на ПВС 3×4 и подключать уже им.
Прям вот надо, и обязательно ПВС?
Rumato
Rumato
Щелково
12.04.2019 в 20:42:39
BV, Глупость по той причине, что я однажды это делал. ВВГ с жилами 6 квадрат может выломать все пластиковые крепления при установке панели на место. При зажатии жил в клемму мо жно сорвать резьбу, винт перекашивает, а они там мягкие. Прям вот надо. ПВС не обязательно, главное многопроволочные жилы.
12.04.2019 в 20:57:07
Rumato написал: Глупость по той причине, что я однажды это делал.
Как я понял - у Вас ничего не сломалось, но пришлось повозиться? :) Тоже делал, ничего не выломал. Но, да, делается все аккуратно и подгибать надо, плюс еще небольшая петля для гибкости. И естественно с дубовым кабелем не прокатит. И у панелей бывают и дохлые колодки и нормальные. Так что мое мнение - смотреть по месту. И не для общего применения кем попало.
А так да - правильно должен быть шнур. Но лишние контакты.
Идеальным было бы решение сразу заложить маложильный кабель с большим сроком службы, но такой еще поискать. Не жесткий, и большая гибкость не нужна - панель ставится стационарно.
Rumato
Rumato
Щелково
12.04.2019 в 21:22:24
BV, Да, к счастью всё осталось цело. Я для себя сделал такое решение - ВВГ соединяю с ПВС или ПуГВ с помощью ГМЛ. Гибкие провода легко проложить и закрепить в панели. При необходимости снятия-установки панели ничего точно не повредится, заменить панель может любой человек. Коробки типа КлК-5М, не использую, но для человека без пресса могу посоветовать.
12.04.2019 в 21:30:58
Rumato, ИМХО, если двухфазная - то с прямым соединением проще - кабель гибче
12.04.2019 в 21:32:05
Rumato написал: ВВГ соединяю с ПВС или ПуГВ с помощью ГМЛ.
для перфекционистов - можно пропаять :) Так ввод как-то наращивал...
Rumato
Rumato
Щелково
12.04.2019 в 21:40:11
BV написал: Rumato, ИМХО, если двухфазная - то с прямым соединением проще - кабель гибче
BV, Согласен.
Можно конечно, паяльник вообще универсальное средство в любой ситуации.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.04.2019 в 21:53:12
BV написал: для перфекционистов - можно пропаять
Кстати да, мне тоже опрессовка моножилы с многопроволокой особо не внушает доверия. На мелких сечениях (до десятки) я просто многопроволоку как бандаж наматываю и пропаиваю.
Грубый, но справедливый
