ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.11.2011 в 23:07:16
ivhamster написал : Всё так?
  • Плохо? Да,- очень плохо.
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 09:11:23
ПPOPAБ написал :
Ну, почему же... для организации электрического стула/ванны всё пока правильно!
vitalban
vitalban
22.11.2011 в 09:24:17
Тут розетку "шаманил" для встройки(электролюкс) у себя дома- завтра должны приехать и установить кухню новую, розетка Белорусская, опустил её на 10 от пола и на 10см от встройки влево- глядя на схему-чертеж. Пришлось разобрать весь механизм, сделать петли в клемник (попотел), 3*6 нум неханс..Кабель в гофре+кабель канале. Влево от розетки уходит ПВС 3*2,5 в гофре на теплый пол= 800 ватт( работает редко). Может кто чего покритикует, пол переделывать поздно, и линию отдельно тянуть нет возможности.Кто что скажет
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 09:36:52
Ну, чего тут критиковать-то? Ваш ПВС расплавится, отгорит и отвалится, а автомат в щитке не почувствует. Какой у вас номинал автомата-то там? Как вариант - установить в маленьком боксике защитный автомат 10-16 А для защиты вашего ПВС. ПВС - срок службы 6 лет с момента изготовления, так что лет через 5 необходимо его заменить на нормальный кабель. Может сейчас сразу заменить не дожидаясь?
vitalban
vitalban
22.11.2011 в 09:42:59
Alexiy написал : Ваш ПВС расплавится, отгорит и отвалится
Он работает то 2 раза в год, неделю/ две когда нет отопления, под нагрузкой 800 ватт, точнее 750. Таких обоев нет /нет времени штробить к регулятору:(. Он далее идет по периметру стен, на противоположную стенку, меж плитки/стены, типа в стяжке(слегка)
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 09:46:18
vitalban написал : Он работает то 2 раза в год, неделю/ две когда нет отопления, под нагрузкой 800 ватт, точнее 750.
при коротком замыкании абсолютно не важно какой мощности нагрузка
vitalban написал : Таких обоев нет /нет времени штробить к регулятору.
а время на тушение пожара и восстановление всей квартиры есть?
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
22.11.2011 в 09:52:52
vitalban написал :
Вопрос ко всем спецам, не совсем по теме. Как вы состыковываете кабель канал с корпусом розетки? Я вырезаю в корпусе розетки прямоугольник и накрываю розеткой конец кабель-канала. Сложно, но это для себя, можно и помучится. Есть еще какие варианты? Суппорта на кабель канал от легранда не предлагать, уж очень дорого выходит.
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 10:05:23
Тупо КК в упор к розетке. В корпусе розетки отверстие только чтобы кабель пролез.
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 12:51:59
Возник странный вопрос: можно ли после нескольких УЗО рабочие нули коммутировать на одной шине?
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 13:03:45
drdollar написал : можно ли после нескольких УЗО рабочие нули коммутировать на одной шине?
нет, однозначно. УЗО будут мгновенно срабатывать при подключении любой нагрузки. Поскольку, грубо говоря, УЗО срабатывает от разности ушедшего в нагрузку и вернувшегося из нагрузки в это УЗО тока. А ток будет возвращаться не через то же УЗО, а потечёт от нагрузки тем путём, где сопротивление ниже.
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 13:15:27
спасибо. Значит, что-то понимаю ещё. Подскажите, кто чем пользуется для сведение (сбора) в щитке группы рабочих нулей, если после 1 УЗО идут 3-4 однополюсных АВ? (щиток Хагер вольта 24). В комплектацию вошел оный девайс. Как я понимаю, если у меня 4 УЗО, то и нулевых шин (после) УЗО должно быть 4?
