Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2019 в 17:46:40
MaSeVi, а чего, лк не люди?
https://yandex.ru/images/search?text=LK+Vintage
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
09.08.2019 в 17:52:48
Шуюп написал:
АлексейПЕтров написал:
Шуюп написал: АлексейПЕтров, а чего раньше молчал
:confused: это к чему?
АлексейПЕтров, ну, опаздал с ответом :)
Шуюп,выход в интернет есть только вечером и то не всегда :)
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
09.08.2019 в 18:01:06
калямба написал:
АлексейПЕтров написал: Выключаем выключаем, включаем обратно и опа, лампа не загорается
Чем именно выключаем, где стоит выключатель (нагрузка от трансформатора НЕ отключается! Происходит срыв генерации и повторный запуск - снятие питания 220 с ЭТ и повторная подача)...выключатель должен стоять по 220в, по 12в никаких коммутаций. С маленькой нагрузкой (только 2 ЛЕД по 10 Вт) не будет запуска...такова схема ЭТ - запускаются при минимальной нагрузке около 25-30%
калямба, выключатель обычный двух клавишный стоит между трансформатором и светильником а насчет нагрузки я где-то это слышал, но не подумал. Получается либо надо все три лампы ставить накаливания? тогда не получится по нагрузке - 180 (если по 60 брать) против 150 А делать выключатель между автоматом и трансформатором нет смысла, надо тогда три трансформатора выходит. :killyourselfbywall:
калямба
калямба
Тюмень
09.08.2019 в 19:20:27
АлексейПЕтров написал: стоит между трансформатором и светильником
...неправильно, надо до трансформатора.
АлексейПЕтров написал: Получается либо надо все три лампы ставить накаливания?
Можно одну накаливания и 2 ЛЕД (60+20), либо трансформатор обычный 220/12 - тогда выключатель можно между трансформатором и светильником
miragevsp
miragevsp
Воронеж
09.08.2019 в 23:01:00
Radio написал:
miragevsp написал: Или это бессмысленно?
Это бессмысленно, ставьте так.
Правда не совсем понимаю, в чем кайф установки одинаковых изделий во всей квартире. Она у вас вся такая винтажная что ли?
Radio, вся квартира в едином стиле, везде эти кругляшки установлены ). Были ли бы квадратные, можно было бы подобрать что-то похожее из защищенных.
Жаль, что еще не придумали способа превратить IP20 в IP44. Спасибо всем за консультацию! :)
bnmuyt
bnmuyt
09.08.2019 в 23:17:28
TAB написал: Правые в шкафу, левая за холодильником. Все доступно, хотя тоже наверное с матами.
Какие шкафы? Какой холодильник? Там теперь вообще ничего ставить нельзя. Если только что-нибудь прозрачное и пустое, чтобы не загораживало. Или прям под цоколь веб-камеру с постоянной трансляцией на кухонный ТВ. Такая красота.
bnmuyt
bnmuyt
09.08.2019 в 23:34:14
То ли дело так:
И все это за простой полкой и даже выше.
10.08.2019 в 00:28:10
АлексейПЕтров написал: теперь подозреваю что для галогенных - TASIBRA TRA25 на 150W
АлексейПЕтров написал: хотя если я правильно понял из маркировки то там на выходе переменное (АС220 - АС12),
на этом можно и закончить - меняйте это на преобразователь AC 220 / DC 12V для ЛЕД ламп
10.08.2019 в 00:44:33
TAB написал: Тут пару-тройку месяцев назад мы слегка обсуждали способы прокладки кабелей под цоколем кухни. Я хотел трубу, уважаемые собеседники предлагали кабель канал или без затей бросить на пол. Мой вариант выглядит так:
TAB, А что там за рейки примерно на уровне столешницы, и еще - планки на уровне ээээ 10см от пола? Подвесные шкафы без ножек?
TAB написал: за холодильником. Все доступно, хотя тоже наверное с матами.
угу :D
TAB написал: Розетки находятся за выдвижным ящиком высотой 200 мм. Высота цоколя 80 мм.
Ящик не упрется в вилки? :) Еще и заднюю стенку дырявить....
10.08.2019 в 00:48:27
АлексейПЕтров написал: BV написал: какая именно лампа накаливания?
на 12В 60Вт
Фото можно? Есть одно предположение :)
TAB
TAB
10.08.2019 в 11:55:33
Фартук из декоративного кирпича и стекло, которое его будет закрывать, имеет неслабую толщину. Поэтому нижние шкафы я выношу на 20 мм от стены и рейки для этого. Шкафы с ножками.
Нет.
