Rumato
Rumato
Щелково
08.08.2019 в 10:59:23
AlexeyL, ТТ - трансформатор тока. Для подключения счетчика. В остальном с Вами согласен .
Rumato
Rumato
Щелково
08.08.2019 в 11:01:01
МaxoN, Что это за объект? И как Вы туда попали? Я при своём небольшом опыте не понимаю что вызвало какие то трудности. Что Вам непонятно на схеме?
AlexeyL
AlexeyL
08.08.2019 в 11:06:30
МaxoN написал: Куда тогда цеплять повторное заземление щита? На вторую шину?
На первую, вместе с PEN. И туда же корпус щита. 1.7.135. .... В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
МaxoN
МaxoN
Волгоград
08.08.2019 в 11:27:48
Rumato, выше я написал в чем у меня возник вопрос. В способе монтажа и связи приходящего -отходящего нулевого проводника и повторного заземления щита
МaxoN
МaxoN
Волгоград
08.08.2019 в 11:44:12
AlexeyL, Спасибо
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
08.08.2019 в 20:31:54
BV написал:
АлексейПЕтров написал: автомат, электронный трансформатор,
для какого вида ламп - галогеновых или ЛЕД?
АлексейПЕтров написал: светильник со светодиодной лампой
какой именно лампой?
АлексейПЕтров написал: Пробовал проверить напряжение мультиметром (может где пропадает) - не меряет.
Поясните подробно выделенное.... На каком пределе? Постоянное, переменное?
АлексейПЕтров написал: Вставил лампу накаливания - все работает, но лампа на 60Вт еле горит.
на какое напряжение лампа? На 220?
АлексейПЕтров написал: а лампы 60+10+10) мощности должно хватать.
Накаливания или лед? Или и то и это?
АлексейПЕтров написал: кидаю "сопли" на лампу накаливания и опа чудо, загораются обе.
какая именно лампа накаливания?
BV,
BV написал: для какого вида ламп - галогенных или ЛЕД?
да так и не понял описания толкового нет, теперь подозреваю что для галогенных - TASIBRA TRA25 на 150W
BV написал: какой именно лампой?
вопрос не понял - лампа светодиодная на 10Вт (вроде), Навигатор, цоколь Е27??? что еще?
BV написал: Поясните подробно выделенное.... На каком пределе? Постоянное, переменное?
и на постоянном и на переменном пробовал - хотя если я правильно понял из маркировки то там на выходе переменное (АС220 - АС12), а мультиметр MAS838 MASTECH
BV написал: на какое напряжение лампа? На 220?
естественно на 12, про это весь вопрос и есть
BV написал: Накаливания или лед? Или и то и это?
а вот здесь согласен - 60 накаливания и две по 10 LED
BV написал: какая именно лампа накаливания?
на 12В 60Вт
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2019 в 20:36:48
АлексейПЕтров написал: на 12В 60Вт
Уверены?
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
08.08.2019 в 20:52:51
MaSeVi написал: Уверены?
ну лампе так пробито
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2019 в 20:54:40
АлексейПЕтров написал: ну лампе так пробито
Я к тому, что это именно лампа накаливания...
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
08.08.2019 в 21:17:57
MaSeVi написал: Я к тому, что это именно лампа накаливания...
:confused: ну да, она родная. а что есть какие-то сомнения? вроде во всех магазинах такие
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.08.2019 в 21:51:52
АлексейПЕтров, а чего раньше молчал?
