stroke
stroke
07.08.2019 в 12:08:45
CrAsssH написал: Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
CrAsssH, один раз сначала замкнулись нейтраль с землей -- сработало. Другой раз -- нейтраль с фазой, потом уже только с землей -- не сработало.
Это только один из возможных вариантов. Есть еще варианты от того, что подключено или нет в ту же линию и т.д. В общем -- при отключенном однополюсном автомате узо при ковырянии с проводкой может сработать, а может и нет. О косяках монтажника выводы на этом основании делать не стоит. А лучше купить тестер розеток, вещь полезная и на потом, для профилактики.
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 12:23:39
stroke,
один раз сначала замкнулись нейтраль с землей -- сработало. Другой раз -- нейтраль с фазой, потом уже только с землей -- не сработало. megrad, Прочитал и понял , я везучий. :)
Да, ни фига.
07.08.2019 в 13:48:36
serj12 написал:
CrAsssH написал: Где электрик накосячил?
Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .
serj12, Вы хотели написать "если разделение PEN в этажном щите, и если в квартире нет существенной нагрузки по нулевому проводе (или вообще нет нагрузки) - то обязано не сработать" ? А про нагрузку в линии, отключенной автоматом - да, забавно :)
serj12
serj12
Волгоград
07.08.2019 в 22:17:06
BV написал: А про нагрузку в линии, отключенной автоматом - да, забавно
Очень . Я чуть ВДТ не выкинул .
И это пройдёт ...
07.08.2019 в 22:19:08
serj12 написал:
serj12, кнопка "тест" - не вызывает доверия? :)
serj12
serj12
Волгоград
07.08.2019 в 22:22:58
BV, это меня и остановило .
И это пройдёт ...
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
07.08.2019 в 23:30:50
Доброго всем дня или вечера! Может это вопрос уже звучал, но я повторюсь. Есть проблема с работой освещения в бане. Недавно провел электрику в баню - автомат, электронный трансформатор, выключатель, светильник со светодиодной лампой. Все вроде как положено, но образовалась проблема:
  1. Включаем автомат (выключатель включен) свет горит.
  2. Выключаем выключаем, включаем обратно и опа, лампа не загорается. Пробовал проверить напряжение мультиметром (может где пропадает) - не меряет. Вставил лампу накаливания - все работает, но лампа на 60Вт еле горит. (транс на 150 Вт, а лампы 60+10+10) мощности должно хватать. Провел еще эксперимент - повесил "сопли" от трансформатора, поставил в светильник светодиодную лампу, включил свет, выключил, опять включил (естественно не горит), кидаю "сопли" на лампу накаливания и опа чудо, загораются обе. Получается надо какой-то "мостик" между трансом и светильником или другой транс. Есть у кого какие мысли по этому поводу. Буду очень благодарен.
07.08.2019 в 23:57:53
АлексейПЕтров написал: автомат, электронный трансформатор,
для какого вида ламп - галогеновых или ЛЕД?
АлексейПЕтров написал: светильник со светодиодной лампой
какой именно лампой?
АлексейПЕтров написал: Пробовал проверить напряжение мультиметром (может где пропадает) - не меряет.
Поясните подробно выделенное.... На каком пределе? Постоянное, переменное?
АлексейПЕтров написал: Вставил лампу накаливания - все работает, но лампа на 60Вт еле горит.
на какое напряжение лампа? На 220?
АлексейПЕтров написал: а лампы 60+10+10) мощности должно хватать.
Накаливания или лед? Или и то и это?
АлексейПЕтров написал: кидаю "сопли" на лампу накаливания и опа чудо, загораются обе.
какая именно лампа накаливания?
МaxoN
МaxoN
Волгоград
08.08.2019 в 10:40:38
Добрый день. Необходимо собрать щит учета для подключения объекта по проекту. Щит находится на опоре. Не могу сообразить как реализовать ноль и повторное заземление щита. Как увести это на коробку КИП? Т.е. 3 фазы заходят на автомат, далее на ТТ и на обьект. Ноль я так понимаю должен идти на шину? Куда тогда цеплять повторное заземление щита? На вторую шину? Какая из них должна быть изолирована от щита? Должна ли быть между ними перемычка? Откуда цеплять заземление на коробку КИП? Заранее спасибо.
AlexeyL
AlexeyL
08.08.2019 в 10:48:37
МaxoN написал: далее на ТТ и на обьект.
Что вы имеете в виду под сокращением "TT"? Систему заземления?
И осознаём, что слова "объект" и мощность 80 кВт грубо намекают на необходимость наличия в штате или в совместителях "ответственного за электрохозяйство" с четвёртой группой по электробезопасности. Этот человек и должен немедленно, на месте давать ответы на все ваши вопросы.
МaxoN
МaxoN
Волгоград
08.08.2019 в 10:54:44
AlexeyL, трансформаторы тока. Если бы он был, соответственно я бы не задавал вопросов здесь.
