МaxoN
МaxoN
Волгоград
08.08.2019 в 10:40:38
Добрый день. Необходимо собрать щит учета для подключения объекта по проекту. Щит находится на опоре. Не могу сообразить как реализовать ноль и повторное заземление щита. Как увести это на коробку КИП? Т.е. 3 фазы заходят на автомат, далее на ТТ и на обьект. Ноль я так понимаю должен идти на шину? Куда тогда цеплять повторное заземление щита? На вторую шину? Какая из них должна быть изолирована от щита? Должна ли быть между ними перемычка? Откуда цеплять заземление на коробку КИП? Заранее спасибо.
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт
08.08.2019 в 10:48:37
МaxoN написал: далее на ТТ и на обьект.
Что вы имеете в виду под сокращением "TT"? Систему заземления?
И осознаём, что слова "объект" и мощность 80 кВт грубо намекают на необходимость наличия в штате или в совместителях "ответственного за электрохозяйство" с четвёртой группой по электробезопасности. Этот человек и должен немедленно, на месте давать ответы на все ваши вопросы.
МaxoN
МaxoN
Волгоград
08.08.2019 в 10:54:44
AlexeyL, трансформаторы тока. Если бы он был, соответственно я бы не задавал вопросов здесь.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
08.08.2019 в 10:59:23
AlexeyL, ТТ - трансформатор тока. Для подключения счетчика. В остальном с Вами согласен .
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
08.08.2019 в 11:01:01
МaxoN, Что это за объект? И как Вы туда попали? Я при своём небольшом опыте не понимаю что вызвало какие то трудности. Что Вам непонятно на схеме?
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт
08.08.2019 в 11:06:30
МaxoN написал: Куда тогда цеплять повторное заземление щита? На вторую шину?
На первую, вместе с PEN. И туда же корпус щита. 1.7.135. .... В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
МaxoN
МaxoN
Волгоград
08.08.2019 в 11:27:48
Rumato, выше я написал в чем у меня возник вопрос. В способе монтажа и связи приходящего -отходящего нулевого проводника и повторного заземления щита
МaxoN
МaxoN
Волгоград
08.08.2019 в 11:44:12
AlexeyL, Спасибо
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
08.08.2019 в 20:31:54
BV написал:
АлексейПЕтров написал: автомат, электронный трансформатор,
для какого вида ламп - галогеновых или ЛЕД?
АлексейПЕтров написал: светильник со светодиодной лампой
какой именно лампой?
АлексейПЕтров написал: Пробовал проверить напряжение мультиметром (может где пропадает) - не меряет.
Поясните подробно выделенное.... На каком пределе? Постоянное, переменное?
АлексейПЕтров написал: Вставил лампу накаливания - все работает, но лампа на 60Вт еле горит.
на какое напряжение лампа? На 220?
АлексейПЕтров написал: а лампы 60+10+10) мощности должно хватать.
Накаливания или лед? Или и то и это?
АлексейПЕтров написал: кидаю "сопли" на лампу накаливания и опа чудо, загораются обе.
какая именно лампа накаливания?
BV,
BV написал: для какого вида ламп - галогенных или ЛЕД?
да так и не понял описания толкового нет, теперь подозреваю что для галогенных - TASIBRA TRA25 на 150W
BV написал: какой именно лампой?
вопрос не понял - лампа светодиодная на 10Вт (вроде), Навигатор, цоколь Е27??? что еще?
BV написал: Поясните подробно выделенное.... На каком пределе? Постоянное, переменное?
и на постоянном и на переменном пробовал - хотя если я правильно понял из маркировки то там на выходе переменное (АС220 - АС12), а мультиметр MAS838 MASTECH
BV написал: на какое напряжение лампа? На 220?
естественно на 12, про это весь вопрос и есть
BV написал: Накаливания или лед? Или и то и это?
а вот здесь согласен - 60 накаливания и две по 10 LED
BV написал: какая именно лампа накаливания?
на 12В 60Вт
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
08.08.2019 в 20:36:48
АлексейПЕтров написал: на 12В 60Вт
Уверены?
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
08.08.2019 в 20:52:51
MaSeVi написал: Уверены?
ну лампе так пробито
