megrad
megrad
06.08.2019 в 18:44:31
Sergey 143 написал: Есть обязательная необходимость при переделке кв щитка устанавливать основной (общий) АВ 2P вместо однополюсного, или это рекомендация.
На вводе да, потом как угодно. Вы гарантированно должны обесточивать квартиру.
CrAsssH
CrAsssH
06.08.2019 в 22:54:22
Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2019 в 23:44:02
CrAsssH написал: Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
Нигде. Когда режете во второй комнате, узо уже сработало после резни в первой, потому и не срабатывает.
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.08.2019 в 23:44:22
CrAsssH, Землю забыл подключить на второй отвод?
CrAsssH
CrAsssH
06.08.2019 в 23:51:30
Radio написал:
Radio, так я ж его включаю обратно )
volchenok написал: CrAsssH, Землю забыл подключить на второй отвод?
Это уже в щите смотреть надо и подключать?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.08.2019 в 06:34:44
CrAsssH написал: Это уже в щите смотреть надо и подключать?
CrAsssH, Перед тем как подключать, надо нарисовать схему как сейчас подключено.
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
07.08.2019 в 08:24:47
CrAsssH написал: Где электрик накосячил?
Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 08:50:04
serj12 написал:
serj12, Шо, правда ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
07.08.2019 в 10:42:35
dokar написал: Шо, правда ?
:applause:
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 11:11:50
megrad написал:
:applause:
megrad, Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе . Притом и все остальные АВ в щите от греха подальше отключаю . Как то так. Может у serj12, другой опыт ? :confused:
Да, ни фига.
megrad
megrad
07.08.2019 в 11:36:02
dokar написал: Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе .
Вопрос как соединено или не соединено.
