Mandalore105
Mandalore105
10.08.2019 в 18:19:53
Товарищи, какая штучка бывает, чтобы было типа такого, выставляешь время, часы минуты или просто часы, включаешь, как проходит заданное время, штучка замыкает контакты реле или транзистора, там слаботочка нужна) на секунду, потом размыкает и все, дальше только если снова выключить включит будет новый цикл. Что есть на рынке с этим? Может от меандра или еще кого?
10.08.2019 в 22:39:17
Mandalore105 написал: Товарищи, какая штучка бывает, чтобы было типа такого, выставляешь время, часы минуты или просто часы, включаешь, как проходит заданное время, штучка замыкает контакты реле или транзистора, там слаботочка нужна) на секунду, потом размыкает и все, дальше только если снова выключить включит будет новый цикл. Что есть на рынке с этим? Может от меандра или еще кого?
Mandalore105, Гугл. Таймер.
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
11.08.2019 в 09:05:01
калямба написал:
АлексейПЕтров написал: Выключаем выключаем, включаем обратно и опа, лампа не загорается
Чем именно выключаем, где стоит выключатель (нагрузка от трансформатора НЕ отключается! Происходит срыв генерации и повторный запуск - снятие питания 220 с ЭТ и повторная подача)...выключатель должен стоять по 220в, по 12в никаких коммутаций. С маленькой нагрузкой (только 2 ЛЕД по 10 Вт) не будет запуска...такова схема ЭТ - запускаются при минимальной нагрузке около 25-30%
калямба, ЯТП-220/24/0.25 (на выходе постоянка) подойдет? или здесь такой же принцип работы по минимальной нагрузке при запуске.
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
11.08.2019 в 09:13:08
BV написал:
АлексейПЕтров написал: BV написал: какая именно лампа накаливания?
на 12В 60Вт
Фото можно? Есть одно предположение :)
BV,
gorev
gorev
Дзержинск
11.08.2019 в 13:53:15
megrad написал:
gorev написал: Легранд Валена. Цена вроде как подешевле. Как они по качеству
Нормальная 10 лет назад была, у меня до сих пор стоит.
megrad, в общем повёлся на уговоры жены и купил два выключателя с подсветкой Legrand Struktura. И никак не могу понять схему их подключения. Первый выключатель олноклавишный. У него режим "вкл" внизу. Можно было бы перевернуть его. Но диоды подсветки и окошки на клавишах не позволяют этого сделать. Второй двухклавишный. Если включаешь одну из клавиш, то свет загорается по обоим выводам. Я так понимаю диоды как-то неправильно подключил. На официальном сайте нет схемы подключения.
Rumato
Rumato
Щелково
11.08.2019 в 14:06:39
gorev, Легран обычно на своих изделиях рисует схему подключения. И ничто не мешает Вам выложить фото выключателей с проводами.
Mandalore105
Mandalore105
11.08.2019 в 14:11:28
BV, ок спс.
gorev
gorev
Дзержинск
11.08.2019 в 14:22:19
Rumato, в общем с двухклавишным разобрался. Сам неправильно подключил насмотревшись видео в Ютубе :-) С одноклавишным не понимаю. Фото с интернета, так как неохота сейчас снимать его ещё раз. Там аналогично L подключаю вводную фазу и один провод диода. К 1 подключаю вывод и второй провод диода. 2 у меня запаяно.
калямба
калямба
Тюмень
11.08.2019 в 14:49:24
АлексейПЕтров написал: ЯТП-220/24/0.25 (на выходе постоянка) подойдет?
Нет, он 24в выход...или отматывать вторичку на половину), надо 12в, и откуда там постоянка? Стандартно переменка (есть с выходом 12в (ЯТП-220/12/0.25); 24; 36 и т.д.). Мощность с большим запасом, вроде и не к чему. Такой работать будет при любой нагрузке от 0 до 250Вт.
11.08.2019 в 18:33:51
BV написал:
на 12В 60Вт
BV,
АлексейПЕтров, Электрика нормального пригласите...
АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
11.08.2019 в 20:07:10
калямба написал:
калямба, да я вижу что он на 24В, просто есть возможность достать задешево. А светодиодные лампы стоят на 12/24 переменка/постоянка. только лампу накаливания надо на 24В поменять. И получается все должно заработать без проблем? или может какой другой трас подскажите?
