АлексейПЕтров
АлексейПЕтров
Сыктывкар
11.08.2019 в 20:07:53
BV написал:
АлексейПЕтров написал:
BV написал:
АлексейПЕтров написал: BV написал: какая именно лампа накаливания?
на 12В 60Вт
Фото можно? Есть одно предположение :)
BV,
АлексейПЕтров, Электрика нормального пригласите...
BV, это слишком просто ;)
E_Z
E_Z
Серпухов
11.08.2019 в 20:27:53
Подбираю материал для самостоятельной сборки трубостойки с щитом учета, одна фаза. Выбираю зажим для спуска с опоры. В магазине есть два типа зажимов для СИП: клиновой Niled и анкерный ТДМ. Правильно ли я понимаю, что подходят оба, или для анкерных зажимов другие задачи? Если оба, то какой лучше?
Rumato
Rumato
Щелково
11.08.2019 в 20:38:35
E_Z, Niled лучше.
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2019 в 20:39:49
Rumato написал: Niled лучше.
Но для спуска нужен не анкерный... и даже не клиновой
E_Z
E_Z
Серпухов
11.08.2019 в 20:43:34
Radio написал:
Radio, а какой? В ютубовских роликах по монтажу трубостойки видел только клиновые.
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2019 в 20:48:20
E_Z написал: В ютубовских роликах по монтажу трубостойки видел только клиновые.
Именно для спуска ПО трубостойке? Странно.
Rumato
Rumato
Щелково
11.08.2019 в 20:51:20
E_Z, Может Вы нарисуете что собираетесь соединять?
Иркут
Иркут
Иркутск
11.08.2019 в 20:57:33
Здравствуйте, несколько раз сдесь видел советы, что на розетку для холодильника, нужно тянуть отдельную линию (провод) от квартирного щитка. Объяснените для чего это нужно? У меня розетка для холодильника, висит на одной линии, с еще тремя розетками, они подключенны между собой шлейфом. Насколько это плохо?
E_Z
E_Z
Серпухов
11.08.2019 в 21:01:35
Radio написал:
Radio, Нет, нет. Извиняюсь, если неправильно выразил мысль. Задача: сделать спуск СИПом с опоры ВЛ до трубостойки. По самой трубостойке до ящика СИП в гофре, крепление стяжками или даже скобами. Зажимы на верху на опоре и на верхушке трубостойки, вопрос о них.
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2019 в 21:09:49
E_Z, ну это другое дело. Таки зажимы - они все клиновые и анкерные, вопрос только чтобы были для СИП4.
Rumato
Rumato
Щелково
11.08.2019 в 21:11:18
E_Z, Т.е. не спуск, а соединить пролёт от ВЛ до трубостойки. Нилед рулит.
