megrad
megrad
11.08.2019 в 21:12:07
Иркут написал: несколько раз сдесь видел советы, что на розетку для холодильника, нужно тянуть отдельную линию (провод) от квартирного щитка.
Типа не отключаемой линии.
Иркут написал: Насколько это плохо?
Нормально.
Rumato
Rumato
Щелково
11.08.2019 в 21:13:04
Иркут, Совершенно не нужно. Умных советов много, за всеми не уследишь.
У меня еще штук 10 розеток вместе с холодильником. Никто не жалуется.
E_Z
E_Z
Серпухов
11.08.2019 в 21:16:31
Radio написал: E_Z, ну это другое дело. Таки зажимы - они все клиновые и анкерные, вопрос только чтобы были для СИП4.
Radio, я подозревал, что так и есть ))). Такие обозначения на ценниках в магазине: клиновой - с пластиковым клином, самозатягивающийся. А "анкерный" обозначен зажим, где фиксация осуществляется болтом.
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2019 в 21:17:25
Rumato написал: Нилед рулит
Сикам еще лучше рулит.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.08.2019 в 21:17:46
Понял, спасибо
ZooZoo
ZooZoo
11.08.2019 в 21:40:01
Radio написал:
Radio, ага, у них еще ключики неплохие есть: зы. НШВИ-2 исключительно КДПВ :)
Stasya_K
Stasya_K
12.08.2019 в 13:40:33
Добрый день! Прошу знающих людей подсказать по схеме подключения дистанционного выключателя света. Купили дистанционный выключатель РОСА-СВ. По приложенной инструкции люстра подключается к фазе и входу NO:
При этом смущает, что люстра всегда будет под напряжением. Возможно ли подключить люстру к нулю и входу NO, а фазу соединить с входом COM по схеме ниже?
AKI
AKI
12.08.2019 в 14:46:11
Stasya_K, У вашего выключателя на выходе реле. Его контакты (NO,NC) НИКАК не связаны со входом (электрически). Поэтому запитать выход можно как угодно: взять фазу (или ноль) и пустить его на реле - как вам вздумается.
Разумеется, пускать фазу на люстру и коммутировать ноль - полный ппц. с точки зрения любых правил безопасности. Смело делайте как на нижней картине - будет работать.
P.S. Видимо кто-то не очень умный пририсовал карандашом "N" и "L" на верхней картинке, перепутав их местами.
Stasya_K
Stasya_K
12.08.2019 в 15:24:29
AKI, спасибо большое! "N" и "L" на инструкции подрисованы карандашом мной в соответствии с обозначениями на плате, которые нанесены с обратной стороны. Там действительно внизу промаркирован вход для фазы, а вверху для нейтрали, что меня и смутило.
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2019 в 21:31:36
Stasya_K написал: "N" и "L" на инструкции подрисованы карандашом мной
Эти букавки и надо было применять и далее, а не +/-
CrAsssH
CrAsssH
12.08.2019 в 22:40:49
MrGalaxy написал:
CrAsssH написал: Это уже в щите смотреть надо и подключать?
CrAsssH, Перед тем как подключать, надо нарисовать схему как сейчас подключено.
MrGalaxy, знал бы я =) Электрика убрали с объекта.
serj12 написал:
CrAsssH написал: Где электрик накосячил?
Если нагрузки нет в этой линии - может и не срабатывать .
serj12, я не электрик, но как так получается, что на линии без нагрузки может сработать, а может и не сработать?
dokar написал:
megrad написал:
dokar написал: Шо, правда ?
:applause:
megrad, Ни разу у меня проклятое УЗО не выдерживало укорочение трехжильного кабеля при отключенном 1Р автомате на фазе . Притом и все остальные АВ в щите от греха подальше отключаю . Как то так. Может у serj12, другой опыт ? :confused:
dokar,то есть это норма в описанной ситуации?
stroke написал:
CrAsssH написал: Есть два вывода под розетки, каждый в своей комнате. На каждую комнату свой автомат. Автоматы выключены, но не УЗО. Режешь один кабель в первой комнате кусачками, срабатывает УЗО, режешь кабель во второй комнате кусачками, не срабатывает УЗО. Где электрик накосячил?
CrAsssH, один раз сначала замкнулись нейтраль с землей -- сработало. Другой раз -- нейтраль с фазой, потом уже только с землей -- не сработало.
Это только один из возможных вариантов. Есть еще варианты от того, что подключено или нет в ту же линию и т.д. В общем -- при отключенном однополюсном автомате узо при ковырянии с проводкой может сработать, а может и нет. О косяках монтажника выводы на этом основании делать не стоит. А лучше купить тестер розеток, вещь полезная и на потом, для профилактики.
stroke,вообще тестировал потом специально, один и тот же провод кусал раза три. И стабильно, в одной линии вышибает узо, в другой нет. Подскажите модель тестера? И как им пользоваться? ) Или вы про обычную индикаторную отвертку?
И еще вопрос. Вроде как многожильный провод на светильник можно без проблем подключать через ваги 221 или 222, но на некоторых светильниках многожильный провод уже от завода обжат пластинкой в монолитную трубочку по типу ншви, но без пластмассового колпачка. Так лучше другие светильники обжимать для ваг или не обязательно?
