menket
menket
Белгород
12.09.2019 в 20:00:54
Rumato, насколько я помню прочитанное об опытах kamikadze, жилы в гильзе должны быть прямыми, иначе идёт передавливание и истоньшение вплоть до обкусывания. Плюс, если мне не изменяет память, были какие-то нормативные документы, предписывающие глубину точки или нечто подобное.
Да, ПК-16 стоят меньше тысячи, был удивлён.
MaSeVi, спасибо! В своё время обзавёлся ПК-16У.
Rumato
Rumato
Щелково
12.09.2019 в 20:51:56
menket, Не знаю кто такой kamikadze, но не менее уважаемые товарищи проводили опыты и так и этак и принципиальной разницы не обнаружили. На нормативные документы взглянул бы с удовольствием, но это видимо, когда они в памяти восстановятся.
menket
menket
Белгород
12.09.2019 в 21:20:24
Rumato, ваша узость мышления и нежелание образовываться достойно жалости. Когда высказывается мнение, осознать которое у вас не хватает ума, следует посвятить время изучению вопроса для аргументированных возражений. В противном случае мнение стоит примерно столько же, сколько лай собаки.
Вот вам для изучения ссылка: http://www.mastergrad.com/forums/t40650-soedinenie-opressovkoy-metody-instrumenty-i-materialy/
А вот и вторая: http://www.mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/
Но у меня нет уверенности, что вам удастся усвоить материал.
Дерзайте!
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2019 в 21:58:25
menket написал: В противном случае мнение стоит примерно столько же, сколько лай собаки.
Зря Вы так, коллега Rumato - знатный человек, да и знаний у него побольше, чем у многих тут... Цинизм? Есть, его не может быть у него, как и у других...
apm
apm
12.09.2019 в 22:13:45
а так допускается варганить щиток 3 фазный на фасад гаража. Пойду от него в гараж ввг-шкой 3/6 и далее УЗО на 63А и АВ на разводку электричества. мои серые ворота слева фотки
Rumato
Rumato
Щелково
12.09.2019 в 22:22:26
apm,
  1. Нулевая шина ненадёжна, стоит заменить на РБ-80.
  2. Непонятно зачем нулевой провод обнимает счётчик, можно проложить снизу.
  3. Перемычки из левого автомата стоит переместить на верхние клеммы. Тогда из кабелей входящих в щит не придётся делать клубок змей.
  4. Если в отверстиях не будет сальников, предусмотреть крепёж для кабелей.
  5. Почему у автоматов разные номиналы?
  6. Если провода разноцветные взять негде, стоит пометить их термоусадкой.
megrad
megrad
12.09.2019 в 22:25:48
apm написал: а так допускается варганить щиток 3 фазный на фасад гаража.
В чём сомнения? Единственное замечание - я бы клеммник на распред блок заменил или на закрытый клеммник.
dokar
dokar
Мадонатор
12.09.2019 в 22:25:58
apm,
Без ноля и земли ? )))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.09.2019 в 22:28:01
apm,
Без ноля и земли ? ))) В гаражах дудаки часто наблюдаются . И горят они также часто .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
12.09.2019 в 22:34:20
apm написал: а так допускается варганить щиток 3 фазный на фасад гаража. Пойду от него в гараж ввг-шкой 3/6 и далее УЗО на 63А и АВ на разводку электричества. мои серые ворота слева фотки
apm, не вижу РЕ и повторного заземления
apm
apm
12.09.2019 в 22:53:06
Rumato написал: заменить на РБ-80.
сделаю, раз так надежнее
Rumato написал: Непонятно зачем нулевой провод обнимает счётчик, можно проложить снизу.
не захотел, что нуль контактировал с фазами
Rumato написал: Перемычки из левого автомата стоит переместить на верхние клеммы. Тогда из кабелей входящих в щит не придётся делать клубок змей.
СИП4х16 довольно гибкий, ну и в др. щитках смотрел - мода чтоль такая- заход и в верхние клеммы на вводном. А если с верху за ход - то в нижнии. Я по аналогии и исполнил)
Rumato написал: Почему у автоматов разные номиналы?
вводной и выводной. обысно мрск любят спорить по автоматам выше 25А а мне вроде как больше нагрузки и не надо?
megrad написал: Единственное замечание - я бы клеммник на распред блок заменил или на закрытый клеммник.
что за клеммник?
ZooZoo написал: не вижу РЕ и повторного заземления
этого к сожалению мне не исполнить - максимум вколочу уголок и заземлю корпус щитка.
