ZooZoo
ZooZoo
12.09.2019 в 23:13:59
apm написал: того к сожалению мне не исполнить - максимум вколочу уголок и заземлю корпус щитка
как-бы, это уже и есть первый и правильный шаг к повторному заземлению... вам нужно определиться с ТТ или ТНЦС и, исходя из этого, чуть поапгрейдить ваш ЩУ зы. а СИП, реально, вводите снизу АВ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.09.2019 в 23:14:10
menket написал: если там уже скручено, то только срезкой скрутки и формированием выводов по новой, что сократит длину концов на будущее, да и лишняя работа.
Глупости...
Anyon написал: И все таки, нужно паять или варить?
Способов зафиксировать готовые скрутки на любой вкус предостаточно: пайка, сварка, опрессовка, СИЗ, КИЗ, винтовые клеммы, плашечные сжимы.
Anyon написал: Спасибо, а подскажите средняя цена за пайку одной коробки сколько.
Кто же знает что там у вас наворочено, какие трудозатраты ожидаются, какие расценки у монтажников в ваших краях да именно у этой бригады запросы...
Rumato написал: Работа стоит столько, сколько заказчик готов за неё заплатить.
Если найдётся исполнитель готовый её выполнить за такую сумму.
Например: заказчик готов заплатить "две копейки", но исполнителей менее чем за "два рубля" найти не удается - сколько же стоит работа в таком случае?
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 00:07:58
Detsle написал: слышат каждый мой шаг после 23 и начинают стучать по батареям
Эти люди больны, им никакой стяжкой не поможешь.
На ваш вопрос в личке сложно ответить просто и однозначно. Лучше почитайте соответствующие темы на форуме, поспрашивайте.
ZooZoo
ZooZoo
13.09.2019 в 00:12:22
Detsle написал: как-то можно исправить нахлёсты? Может есть какие хитрости?
хитрости есть - не использовать гофру
Detsle
Detsle
Домодедово
13.09.2019 в 01:40:03
AndyMirror, ну какие никакие, но усилия стоит приложить. А про вопрос в личке, спросил потому что, сказали так, как будто сталкивались и знаете о чём говорите.
ZooZoo, какие последствия?
tero
tero
Сакраменто
14.09.2019 в 12:27:48
Здравствуйте. В новостройке с ремонтом от застройщика к розеткам подведен кабель 3 х 1,6 мм2 (измерил штангенциркулем). Подскажите, пожалуйста, до какой мощности можно подключать духовку к такому кабелю?
На картинке фрагмент инструкции Электролюкса, в котором утверждается, что к такому кабелю можно подключать духовку мощностью до 3680 Вт. С другой стороны, кабель следует нагружать, оставляя солидный запас, так что кажется разумным подключать духовку мощностью до 2500 Вт и ставить ВА на 10 или 13 А.
Однако выбор духовок на 10 А существенно меньше, чем на 16 А. Поэтому нужно ваше профессиональное мнение о возможности подключения духовки на 16 А.
cineman
cineman
14.09.2019 в 12:46:53
tero написал: Однако выбор духовок на 10 А существенно меньше, чем на 16 А.
Прежде большинство духовок укладывалось в 10А. Может начать с выбора духовки в этих пределах?
dokar
dokar
Мадонатор
14.09.2019 в 13:02:25
cineman написал:
cineman, tero,
Что за ерунда? Абсолютно спокойно можно подключать духовку на кабель 3х1,5 под защитой 16амперного автомата . Вы забыли , что максимум через 15 минут духовка выйдет на повторно- кратковременный режим, ни сколько не перегружая ни кабель, ни автомат.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
14.09.2019 в 13:11:41
tero написал: Здравствуйте. В новостройке с ремонтом от застройщика к розеткам подведен кабель 3 х 1,6 мм2 (измерил штангенциркулем). Подскажите, пожалуйста, до какой мощности можно подключать духовку к такому кабелю?
На картинке фрагмент инструкции Электролюкса, в котором утверждается, что к такому кабелю можно подключать духовку мощностью до 3680 Вт. С другой стороны, кабель следует нагружать оставляя солидный запас, так что кажется разумным подключать духовку мощностью до 2500 Вт и ставить ВА на 10 или 13 А.
Однако выбор духовок на 10 А существенно меньше, чем на 16 А. Поэтому, нужно ваше профессиональное мнение о возможности подключения духовки на 16 А.
tero, Когда купите духовку обратите внимание на сечение штатного шнура с вилкой . Полагаю изумитесь "солидному запасу" :)
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
14.09.2019 в 16:43:16
Detsle написал: какие последствия?
последствия чего?
dokar
dokar
Мадонатор
14.09.2019 в 17:05:05
ZooZoo написал:
последствия чего?
ZooZoo, Гофродрочерства. )))
Да, ни фига.
