ZIDIZ
ZIDIZ
25.11.2011 в 20:00:45
Проще и удобней в стяжке, остальное за потолок
drdollar
drdollar
25.11.2011 в 22:54:37
Как по мне, дилентанту, стяжка лучше - крысы не тронут, побуждений "доделать"/переделать не возникает, больше причин заказать проект/нарисовать план... Да и срок службы ВВГ явно больше срока для проведения полного нового ремонта в квартире
юра Т
юра Т
25.11.2011 в 23:28:42
ZIDIZ написал : Что предпочтительней: разводка проводки в стяжке или над подвесными потолками?
если есть возможность развести потолками, надо пользоваться ей
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 00:28:29
drdollar написал : побуждений "доделать"/переделать не возникает,
Ничего себе аргументация! Побуждения всяко будут, жизнь проводки долгая, а в стяжке ничего не переделать.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.11.2011 в 00:30:20
Lamp написал : С летнего ремонта осталась оконная замазка в большом количестве. Что, если замазать этой замазкой, чтобы не покупать гипс?
Кого вы замазывать собрались? Дырку в потолке? Годится...Там мел замешан на олифе. Только она со временем раскращивается...
drdollar
drdollar
26.11.2011 в 11:48:02
Netlog написал : жизнь проводки долгая, а в стяжке ничего не переделать.
поэтому и надо делать проект/план, чтобы в дальнейшем не делать скрутки/спайки. П.С. если надо только розетку добавить - гляньте тему Авмала с фотографиями их установки (никакой стяжки долбить не нужно).
ZIDIZ
ZIDIZ
26.11.2011 в 11:56:36
А если в потолках будет утеплитель, минвата, например, можно ли там проводку разводить?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
26.11.2011 в 12:40:08
Негорючий утеплитель и соответствующие провода. Лучше конечно избежать, либо утеплителя, либо проводов. Я видел как тлеет утеплитель, но немогу утверждать какой именно. Вата вате рознь.
drdollar
drdollar
26.11.2011 в 14:47:47
п.с. как я понимаю, разность допустимого максимального троса при открытой и закрытой прокладке кабеля имеет причиной то, что при открытой прокладке кабель лучше обдувается/охлаждается. Если такое утверждение верно, то прокладка кабеля среди теплоизоляции ещё более уменьшает максимально допустимый ток по нему.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.11.2011 в 15:45:39
ZIDIZ написал : А если в потолках будет утеплитель, минвата, например, можно ли там проводку разводить?
В запотолочном пространстве , если есть горючие элементы ( а там у вас брусы явно из дерева будут) кабель ложится только в металических трубах.
ден74
ден74
26.11.2011 в 16:18:51
Вопрос:Что будет,если при трёхфазной проводке при обрыве одной фазы временно запитать её от другой фазы минуя АВ(оборванной фазы)?Получится,что ток будет идти в обратном направлении относительно двух других фаз до обрыва.Первый раз с такой расключкой столкнулся.:(
