garik77
garik77
31.01.2020 в 17:24:51
:help Остальное все узо 25а и диф этот на теплый пол стоит сейчас без двухполюсного автомата(вообще без автомата).буду щиток переносить и соответственно провод на т.пол менять.и щиток весь по новой собирать буду простите чайника...я правильно понял,что если использовать мой дифавтомат,то нет необходимости использовать дополнительный автомат двухполюсной или однополюсной ,как в варианте УЗО 25А+ двухполюсной автомат? :o :o :help
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2020 в 18:48:40
garik77 написал: диф этот на теплый пол стоит сейчас без двухполюсного автомата(вообще без автомата)
garik77 написал: я правильно понял,что если использовать мой дифавтомат,то нет необходимости использовать дополнительный автомат двухполюсной или однополюсной ,как в варианте УЗО 25А+ двухполюсной автомат?
garik77, Так дифф и есть УЗО+АВ - в одном флаконе . И отключает оба полюса, полностью выполняя рекомендацию производителя ТП по их подключению.
Да, ни фига.
garik77
garik77
31.01.2020 в 19:02:00
спасибо!я запутался...Только одного Диф автомата ABB 2-полюсный DSH941R C16 30mA тип АС достаточно?
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2020 в 19:13:10
garik77 написал: спасибо!я запутался...Только одного Диф автомата ABB 2-полюсный DSH941R C16 30mA тип АС достаточно?
garik77, Еще раз - ДА.
garik77 написал: и щиток весь по новой собирать буду простите чайника..
С вашими знаниями, советую хотя бы открыть свою тему, прежде чем приступите к этому делу .
Да, ни фига.
garik77
garik77
31.01.2020 в 19:20:53
Еще раз - ДА.:applause: dokar, спасибо.
refrigerator
refrigerator
01.02.2020 в 17:51:14
!#[https://radikal.ru/video/ldJhBDpNBnM] Несколько дней назад я писал о том, что у меня в люстре иногда мигают лампочки. Выкладываю видео. Только что три лампочки начали пульсировать в люстре сами собой. Подключил лампу накаливания к розетке. Лампа накаливания работает без проблем.
ps: мигали минут 10 PS2: Та лампа что сильнее пульсирует и светится чуть ярче чем остальные.
01.02.2020 в 20:33:16
refrigerator написал: !#[https://radikal.ru/video/ldJhBDpNBnM] Несколько дней назад я писал о том, что у меня в люстре иногда мигают лампочки. Выкладываю видео. Только что три лампочки начали пульсировать в люстре сами собой. Подключил лампу накаливания к розетке. Лампа накаливания работает без проблем.
refrigerator, Такое впечатление, что у Вас плохой контакт где-то в цепи питания этих ламп (проводка, коробки, выключатели, патроны) и где-то между контактами горит маленькая голубенькая дуга. Ее можно услышать в полной тишине по тихому треску или шипению... Для наблюдения одну из лед в люстре временно замените на лампу накаливания
siemens
siemens
Тула
01.02.2020 в 22:03:29
Для общего развития, как штуки бывают: !#[http://youtu.be/HXeiZKApN-8]
Sergey 143
Sergey 143
Тула
03.02.2020 в 22:20:08
Здравствуйте! Вероятно вопрос часто задается, но прошу Вашего мнения и совета. В ванной линии - стиральная машина, сушильная машина, розетка, освещение, вытяжка, подсветка зеркала и теплый пол. Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА А, а какие 40А/30мА А? Вообще 10мА прикидывал для стиральной машины + розетка 16А и сушильная машина 10А...
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2020 в 22:22:50
Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА А, а какие 40А/30мА А?
УЗО на 16А, а сколько потребителей на каждое узо решать вам, но на 10 мА много не посадишь.
AlexeyL
AlexeyL
03.02.2020 в 23:12:56
Для начала вспомним, что для стационарных приборов с заземлением европейские стандарты разрешают в исправном состоянии утечку на корпус до 3,5 мА. А нижний порог срабатывания УЗО 10 мА равен 5 мА, половине номинала. Вывод простой: такое УЗО имеет смысл только для розетки, в которую включают технику без заземления. Можно туда же одну стационарную машину.
Ну и не забудьте, что максимальный безопасный номинал автомата на любые линии с бытовыми розетками определяется самым слабым звеном - розеткой. То есть 16А.
