27.07.2020 в 07:15:22
Ну он у меня не очень часто включается, ибо 500 л ресивер, а на пескоструе так вообще непрерывно работает, ибо не успевает накачивать. Единственно у него обдув хороший, у современных движков какие-то другие крыльчатки. Рядом стоит еще 1 движок 11 квт уже современный (1990 г выпуска) так тот так слабенько дует, а от старичка сталинских времен такой поток, как от вытяжного вентилятора, на пару метров струя воздуха)
Прочитал тех характеристики, пусковой ток семикратный, может поэтому мотор так хорошо пускается.
27.07.2020 в 15:43:52
Здравствуйте! Хочу собрать квартирный щит на АВВ. Использовать УЗО 40А30мА, под ним автоматы 16+16+10 и таких несколько штук Но самое ходовое УЗО квартироного типа Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА FH202 (FH202 AC-40/0,03) в Питере в ЭТМ под заказ. То же самое с самым ходовым дифом Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH201R 1п+N C16А 30мА тип АС (DSH201R C16 AC30). Серию Basik использовать не хочется. Подскажите, может я что-то не то выбираю? Я прозванивался в ЭТМ, что УЗО что диффов в Питере в магазинах всего несколько штук
27.07.2020 в 17:00:47
rdk написал: Хочу собрать квартирный щит на АВВ
rdk написал: Подскажите, может я что-то не то выбираю? Я прозванивался в ЭТМ, что УЗО что диффов в Питере в магазинах всего несколько штук
выбирайте не АББ :) и УЗО в современных реалиях лучше применять не тип АС, а тип А
27.07.2020 в 17:20:44
тип А в 2 раза дороже
27.07.2020 в 17:48:19
rdk, А как насчёт безопасности и здоровья?
27.07.2020 в 19:26:21
rdk написал: тип А в 2 раза дороже
rdk, проц на 25 макс
27.07.2020 в 21:08:18
Проектирую электрику в свой гараж. Покритикуйте. Гараж 13 метров в длину. По 4 розетки на стену. Гараж влажный (на потолке конденсат бывает в межсезонье). Зимой температура падает до -5. На полах лужи с подкрылков. Нагрузка на розетки не более: краткосрочная 14А (строительный фен например), долгосрочная 12А (тепловая пушка) Розетки накладные. Кабель ВВГнг или NYM 2*2,5 т.к. почти весь инструмент (или не почти) без заземления, а розетки только для инструмента. В гараже земля есть и даже УЗО застройщик установил, но надо ли третью жилу... Почему жила 2,5 а не 1,5? потому что думал взять недорогой ТУшный кабель, и получаетя что ГОСТовский с 1,5 стоит чуть дешевле чем ТУшный на 2,5 и мне кажется что лучше 2,5, пусть и не честных. Соединять розетки планирую последовательно по 4 шт. Т.е. идёт магистраль под потолком, разрываю там же, делаю подключение розетки и продолжаю магистраль Т.е. дальняя розетка будет проходить через 3 разрыва (соединения). Соединять планирую скруткой с термоусадкой, т.к. клеммникам типа Wago доверия нет. Думаю окислятся в моих условиях. Прокладка открыто в гофре диаметром 25 мм. Или 20 хватит? Розетки дешёвые шнайдеровские накладные из леруа. Автоматы по 16А 2 шт. (по одному на 4 розетки)
27.07.2020 в 21:27:08
megrad написал: rdk, А как насчёт безопасности и здоровья?
megrad, Вы о чем?
27.07.2020 в 21:35:52
27.07.2020 в 21:48:07
Dream_ написал: но надо ли третью жилу
Быстрее за кромку ломитесь?
Dream_ написал: Кабель ВВГнг или NYM 2*2,5 т.к. почти весь инструмент (или не почти) без заземления,
Dream_ написал: Почему жила 2,5 а не 1,5? потому что думал взять недорогой ТУшный кабель, и получаетя что ГОСТовский с 1,5 стоит чуть дешевле чем ТУшный на 2,5 и мне кажется что лучше 2,5, пусть и не честных.
Зачем тогда это
Dream_ написал: По 4 розетки на стену.
Поставьте пару розеток у входа остальное переноской. :confused:
Dream_ написал: Т.е. идёт магистраль под потолком, разрываю там же, делаю подключение розетки и продолжаю магистраль
На потолок то на кой - на стене (на уровне розеток) не судьба трассу выполнить с распред коробками?
Dream_ написал: Прокладка открыто в гофре диаметром 25 мм.
Это ... северный лис какой то - стены бетонные, на кой гофра то, если пытаетесь сэкономить
Dream_ написал: недорогой ТУшный кабель
Dream_ написал: Розетки дешёвые
И такая роскошь
Dream_ написал: в гофре
:confused:
27.07.2020 в 21:57:47
Dream_ написал: Кабель ВВГнг или NYM 2*2,5 т.к. почти весь инструмент (или не почти) без заземления, а розетки только для инструмента. В гараже земля есть и даже УЗО застройщик установил, но надо ли третью жилу...
Трёхпровдка обязательна в любом случае!
Кроилово - ведёт в попадалово!
Dream_ написал: Соединять розетки планирую последовательно по 4 шт. Т.е. идёт магистраль под потолком, разрываю там же, делаю подключение розетки и продолжаю магистраль Т.е. дальняя розетка будет проходить через 3 разрыва (соединения).
Чо-о-о??? :eek: Розетки можно соединить только параллельно! То что вы описываете - ответвления в распаечных коробках. Никаких разрывов при этом нет. Существует еще способ соединения "шлейфом", т.е.: на контактах самих розеток.
Dream_ написал: Соединять планирую скруткой с термоусадкой, т.к. клеммникам типа Wago доверия нет. Думаю окислятся в моих условиях.
Пайка, сварка, опрессовка... Никаких скруток! Разве что СИЗами вместо "ваго"... Шоб не кисли - коробки IP54.
Dream_ написал: Прокладка открыто в гофре диаметром 25 мм. Или 20 хватит?
Ф20- более чем достаточно для одного "шнурка".
Dream_ написал: Розетки дешёвые шнайдеровские накладные из леруа.
IP - это не интернет адрес! Это степень защиты электрооборудования от внешних воздействий. Смотрите IP44 и выше. Понятия не имею чем в этом лабазе барыжат, до ближайшего из них более тысячи километров на юг.
Dream_ написал: Автоматы по 16А 2 шт. (по одному на 4 розетки)
Э-э-э, Дарагой! А на вводе что, УЗО есть? Для всех розеток это обязательно. А для особо опасных помещений (а сей гараж именно особо опасный) без раговоров.
