28.07.2020 в 16:33:58
Dream_ написал: Сварка например в теории.
Если инвертором, то 16 А хватит.
Dream_ написал: Только что-то я не могу найти таких розеток. как их искать?
Разъём силовой, типа
28.07.2020 в 17:34:02
megrad написал: Разъём силовой, типа ссылка, либо обычная РШ ВШ ссылка, либо ссылка ссылка ссылка ссылка
спасибо. У меня нет потребителей с вилкой под такие розетки. Пока без неё тогда.
юра Т написал: а фирменные одно из самых надёжных соединений без применения спецсредств,
учту, спасибо. про коробки и розетки тоже
28.07.2020 в 23:28:42
1) Подскажите, все ли блоки питания для телефонов, светодиодных ламп и т.д. имеют гальваническую развязку, если на плате есть какой-то трансформатор ? Или трансформатор м. присутствовать, а гальваническая развязка нет ? 2) И если гальваническая развязка есть, то означает ли что безопасно попасть под напряжение на выходе такого блока питания ?
спасибо
29.07.2020 в 07:26:40
В телефонах- да, всегда, обратите внимание на двойной квадрат на этикетке, корпусе ЗУ. Во всяком случае, иного не встречал ни разу. И трансформатор там всегда есть, иначе невозможно ВЧ импульсное преобразование В БП других приборов- тоже смотреть наличие символа. Да и по судам производителям таскаться мало желания. СДЛ есть всякие, в т.ч. и без развязки- 220/балластный конденсатор/выпрямитель/СД. Двойная защита тут вряд ли актуальна везде и всегда. Скорее- конструктивные соображения определяют тип источника питания. Если символ двойной защиты есть, под напряжение сети во вторичной цепи попасть- постараться надо, например, опустить ЗУ/БП в воду. Но если сильно постараться...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет... Обычно и нормально, если пробойное напряжение исправного ЗУ/БП составляет 2000 вольт.
29.07.2020 в 07:29:16
Dream_, зачем в помещении такое розетки? Не проще/дешевле обычные, хорошие?
29.07.2020 в 08:57:48
АлВас написал: Dream_, зачем в помещении такое розетки?
Затем что:
Dream_ написал: Гараж влажный (на потолке конденсат бывает в межсезонье). Зимой температура падает до -5. На полах лужи с подкрылков.
АлВас написал: Не проще/дешевле обычные, хорошие?
Не гонялся бы ты поп за дешевизной... (с)
29.07.2020 в 10:13:06
АлВас написал: В телефонах- да, всегда, обратите внимание на двойной квадрат на этикетке, корпусе ЗУ. Во всяком случае, иного не встречал ни разу. И трансформатор там всегда есть, иначе невозможно ВЧ импульсное преобразование В БП других приборов- тоже смотреть наличие символа. Да и по судам производителям таскаться мало желания. СДЛ есть всякие, в т.ч. и без развязки- 220/балластный конденсатор/выпрямитель/СД. Двойная защита тут вряд ли актуальна везде и всегда. Скорее- конструктивные соображения определяют тип источника питания. Если символ двойной защиты есть, под напряжение сети во вторичной цепи попасть- постараться надо, например, опустить ЗУ/БП в воду. Но если сильно постараться...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет... Обычно и нормально, если пробойное напряжение исправного ЗУ/БП составляет 2000 вольт.
АлВас, Вы знаете, но у меня есть несколько зарядок вообще без каких-либо значков, надписей про напряжение и т.д. Поэтому я хочу понять, можно ли ориентироваться на факт наличия трансформатора (т.к. их относительно легко идентифицировать) - это гарантия того, что есть гальваническая развязка или нет ?
29.07.2020 в 12:55:04
И кстати, вижу знак двойной квадрат на насосе Малыш - а там никаких трансформаторов и гальванических развязок точно нет. Так что знак, наверное, означает двойную изоляцию провода..
29.07.2020 в 13:39:44
Двойная защита- не только разделительный трансформатор, но и конструктивное исполнение. Например, в дрелях и проч. для изоляции токонесущих деталей есть не только внешний, непроводящий кожух, но и изоляция якоря от редуктора и проч. Когда-нибудь разберите дрель и изучите матчасть. Это не совковая дрель ИЭ-хххх с металлическим корпусом и начинкой, таки требующая заземления для защиты, хоть какой.
29.07.2020 в 14:47:20
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.
29.07.2020 в 15:41:30
ingvarhost, разъём не устроит?
