megrad
megrad
29.07.2020 в 16:56:36
ingvarhost, тогда такое Клеммная коробка KLK-5S для электроплит от Schneider Electric !#[https://www.youtube.com/watch?v=vECtDxUSe_Y]
SergeyE
SergeyE
29.07.2020 в 18:22:18
АлВас написал: Двойная защита- не только разделительный трансформатор, но и конструктивное исполнение. Например, в дрелях и проч. для изоляции токонесущих деталей есть не только внешний, непроводящий кожух, но и изоляция якоря от редуктора и проч. Когда-нибудь разберите дрель и изучите матчасть. Это не совковая дрель ИЭ-хххх с металлическим корпусом и начинкой, таки требующая заземления для защиты, хоть какой.
АлВас, Вопрос был не про дрель. В насосе корпус алюминиевый. Получается, что на значок двойного квадрата полагаться нельзя.
ingvarhost
ingvarhost
29.07.2020 в 19:08:23
megrad, большое спасибо, то что нужно.
АлВас
АлВас
Одесса
29.07.2020 в 19:21:39
SergeyE написал: Вопрос был не про дрель. В насосе корпус алюминиевый. Получается, что на значок двойного квадрата полагаться нельзя.
Тема плавно переходит от ЗУ мАбил и проч. к насосам и проч. Разговор не только про дрель, тем более- неведомого типа/бренда- а про систему вообще. Вы плавно перешли от инструмента к насосу, это вас не смущает? На шильдике насоса есть этот злополучный двойной квадратик, или нет? Там есть контакт для заземления, третий провод в кабеле/клемнике, или нет? Если уж говорить, давайте детали и мелочи, а?
Rumato
Rumato
Щелково
29.07.2020 в 22:43:01
ingvarhost написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.
Добрый вечер. Опрессовкой.
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.07.2020 в 10:38:05
Rumato, но НШВИ нужно снять?
SergeyE
SergeyE
30.07.2020 в 10:52:25
АлВас написал:
АлВас, Вопрос перешел к обсуждению достоверности совета смотреть на знак двойного квадрата. Марка насоса указана - Малыш, это стандартная конструкция, тиражируемая десятком производителей не менее полувека. Провода заземления там нет.
Понял, что на знак полагаться нельзя.
Rumato
Rumato
Щелково
30.07.2020 в 11:31:04
volchenok написал: Rumato, но НШВИ нужно снять?
По желанию. Я бы оставил.
АлВас
АлВас
Одесса
30.07.2020 в 11:50:25
SergeyE написал: Вопрос перешел к обсуждению достоверности совета смотреть на знак двойного квадрата. Марка насоса указана - Малыш, это стандартная конструкция, тиражируемая десятком производителей не менее полувека. Провода заземления там нет. Понял, что на знак полагаться нельзя.
Так знак там есть или нет? Марка сама по себе не говорит ни о чем, если не виден шильдик. Вот что в паспорте: ...Насос I класса защиты от поражения электрическим током комплектуется трехжильным шнуром питания с заземляющей жилой, Насос II класса защиты от поражения электрическим током имеет усиленную изоляцию и комплектуется двухжильным шнуром питания...(с)- этого достаточно? Ссылка на http://www.hms-livgidromash.ru/upload/iblock/b1c/bv_malysh_3.pdf Да, полвека назад про квадрат в квадрате мало слышали, да и не было других вариантов. Изоляция обмотки и только. А вот уже дрель ИЭ-1035 1985-го была с таким символом на шильдике, как и ее ровесница шлифмашина, продавались. И по этой причине были долгие трения-прения с надзорными органами, требовавшими заземления такого инструмента. На вопрос- что и где заземлять, задумчиво смотрели вдаль и уходили. До следующей даты в графике...
ingvarhost
ingvarhost
30.07.2020 в 12:34:35
Rumato написал:
Rumato, добрый день. Для опрессовки гильзой нужен специальный инструмент? У меня только клещи для НШВИ.
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2020 в 12:49:25
ingvarhost написал:
Rumato написал:
ingvarhost, Безусловно нужны пресклещи хотя бы ПК 16
Да, ни фига.
