DmitriyVrn написал: опоры все из дерева. Никакого заземления нет. Провод вводной без заземления.
И все провода не изолированные на опоре? Тогда делайте систему заземления ТТ.
25.05.2021 в 20:18:50
25.05.2021 в 20:58:01
DmitriyVrn написал: На даче планирую пользоваться стиральной машинкой и бойлером. Как мне обезопасить домашних в этой ситуации? В какую сторону смотреть? Очень беспокоит этот вопрос. На вводе стоит автомат 25А
пояндексите "заземление системы типа ТТ" = "система заземления типа ТТ"
25.05.2021 в 21:06:02
AKI, я сторонник наличия интерфейса, который можно нужным образом реализовать, даже в случае изменения каких-то данных. Если перейти с алюминия на медь (пока что непонятно, например, что делать, если ГАМ 16/10, а алюминий 4 км. мм. - дозабивать кусками алюминиевого провода как и медную часть или так нельзя? Можно ли обжать ПК-16у, которые у меня есть, или искать гидравлику? Или использовать WAGO для больших сечений с кварцвазелиновой пастой? Или же по старинке через болт с шайбами, включая гровера? Или орех, что займёт место? Или самозажимные клеммы на дин-рейку - только пока что неизвестно, есть таковые для алюминия с одной стороны и меди с другой) для отводов на линии квартиры и ввод от стояка и отводы от счетчика, чтобы не перепломбировать; поставить вместо рубильника с непредсказуемым поведением выключатель нагрузки, т.к. всё равно стояк отключать, ну а после счетчика УЗО, реле и автоматы, уместив всю эту начинку в отдельный бокс в нише справа, т.к. места чтобы подвинуться нет, там уже все, конец - закругление, ничего держаться не будет. Бокс соединить с отводами и вводом и счётчиком медью с запасом по длине.
Ну а дальше вариации. На место рубильника прикрепить рейку, на которую уместить ВН, чтобы он был в доступе, а реле, УЗО и автоматы поместить в бокс с крышкой.
Songo, вот про срабатывание УЗО я тоже думал, но ставить больше 30 мА смысла нет, думаю. По поводу защиты УЗО, то последовательность элементов такая: стояк - ВН - счетчик - УЗО - реле - автоматы на линии.
26.05.2021 в 01:27:44
menket написал: вот про срабатывание УЗО я тоже думал, но ставить больше 30 мА смысла нет, думаю.
А больше ставить и нельзя!
menket написал: По поводу защиты УЗО, то последовательность элементов такая: стояк - ВН - счетчик - УЗО - реле - автоматы на линии.
До УЗО нет защитного аппарата, но есть после УЗО. Оно вроде как проканает, но идея так себе. Тут по хорошему, или ставить вместо ВН -> ВА, или вместо УЗО -> АВДТ.
26.05.2021 в 08:41:21
Songo, не совсем понятно про замену УЗО на АВДТ в контексте защиты. А что он будет защищать, если на отводящих линиях и так стоят автоматы, которые и защитят УЗО?
Могу объяснить замену ВН на ВА с точки зрения защиты отвода от стояка.
26.05.2021 в 10:33:56
menket написал: Если перейти с алюминия на медь (пока что непонятно, например, что делать, если ГАМ 16/10, а алюминий 4 км. мм. - дозабивать кусками алюминиевого провода как и медную часть или так нельзя? Можно ли обжать ПК-16у, которые у меня есть, или искать гидравлику? Или использовать WAGO для больших сечений с кварцвазелиновой пастой? Или же по старинке через болт с шайбами, включая гровера? Или орех, что займёт место? Или самозажимные клеммы на дин-рейку - только пока что неизвестно, есть таковые для алюминия с одной стороны и меди с другой)
Если важна бескомпромиссная надежность и малые размеры, то пайка:
Далее следуют болт, шайбы и гровер.
26.05.2021 в 11:00:46
AKI, круто. Можете рассказать, как это сделано? Я навскидку погуглил - советуют разнообразные флюсы, масло для защиты от окисления, и прочее. Можно ли это сделать по сути на весу?
26.05.2021 в 11:11:33
menket, выберите себе
26.05.2021 в 12:04:30
menket написал: Можете рассказать, как это сделано?
Это спайка припоем SN100C (продается в России) и флюсом Superior 1260 (продаётся на ebay) Состав можно посмотреть
Вместо SN100C можно (не хуже) использовать оловянно-цинковый припой ПОЦ-10 или П200А. С заменой флюса сложнее (одно время в Леруа продавался примитивный, но рабочий флюс для пайки алюминия Ф59А). В любом случае прежде, чем паять на весу, надо потренироваться на "кошках" (спаять на столе).
26.05.2021 в 12:05:49
menket написал: не совсем понятно про замену УЗО на АВДТ в контексте защиты. А что он будет защищать, если на отводящих линиях и так стоят автоматы, которые и защитят УЗО?
Защищать будет само себя, в случае КЗ между ним и вышестоящим ВА. Это конечно маловероятно.
menket написал: Могу объяснить замену ВН на ВА с точки зрения защиты отвода от стояка.
Если место расположения УЗО Вас не парит, то можно и ВН оставить, тут дело "вкуса".
26.05.2021 в 12:29:58
AKI, спасибо. Указанные компоненты будет сложно купить. Во многих видео речь идёт о флюсе Ф-64. По составу есть похожие слова. Но вот с его смывкой - вопрос: сода, мыло - нетехнологично. Припой нужен безсвинцовый, если я правильно понял.
Songo, логично. Тогда вместо ВН поставить АВДТ прямо на ввод, вместо рубильника, а рядом в щите по месту реле, которое будет запитано от выхода счетчика, а сами автоматы на линии оставить на тех же местах. Тогда и бокс будет не нужен.
