Dron/9K
Dron/9K
02.06.2021 в 21:54:10
Вот табличка с мотора:
Полазил по сайту изготовителя, именно эту модель не нашёл, т.к. она идёт как ОЕМ для производителя компрессора, но для похожих моделей с оборотами 2900..3000 и мощностью 4 кВт заявлен ток в районе 7,4 А (разброс от 7,3 до 7,5) при 400 В.
Вопрос, какой АВ ставить? 8 А я никогда не видел, да и тепловая защита и так есть - поставить 10 А? Если не найду D за разумные деньги, может тогда сойдёт C16?
AKI
AKI
02.06.2021 в 22:10:39
Persenter написал: Здравствуйте. Решил сделать освещение с Led-лент, но есть небольшая проблема. Есть 24В ленты (RGBW) на 12 Вт/м. Нужно 26 метров. Есть также блок питания на 350 Вт. Контроллер имеет 5 выходных каналов по 3 А. Мне, по видимому, не удастся присоединить 26 метров напрямую к контроллеру. Каким образом мне это сделать. Если использовать усилители(например на 24В, 24А), то что к чему присоединить и как это сделать лучше?
Первый косяк - по мощности блока питания. Он 350 ватт, а лента требует 312 ватт. Очень не рекомендуется использовать блоки питания в режиме близком к максимальной мощности. Особенно китайские. Для долгой эксплуатации оптимально примерно половина нагрузки.
Контроллер не проходит на грани. Как правило все контроллеры такого типа с ШИМ выходом (полевики-ключи на выходе). И как правило мощность ограничена теплоотводом. В большинстве контроллеров есть защита по току.
С учетом небольшого привирания (завышения заявленной мощности) почти у всех LED-лент и возможности доработать теплоотвод контроллера, я для себя бы пошел этим путем. Но рекомендовать его другим - не могу, ибо есть риск. Поэтому остаются усилители или разбивка на два участка и два контроллера в параллель (если управление позволяет).
02.06.2021 в 22:33:35
Dron/9K написал: но для похожих моделей с оборотами 2900..3000 и мощностью 4 кВт заявлен ток в районе 7,4 А (разброс от 7,3 до 7,5) при 400 В.
BV написал: 4000вт/3/220 + реактивные,
4000/3/220/0.88 = 6.89А ну примерно так же
Dron/9K написал: да и тепловая защита и так есть -
где стоит это ?
Dron/9K написал: поставить 10 А? Если не найду D за разумные деньги, может тогда сойдёт C16?
пробуйте, зависит и от пускового тока и от настройки ЭМ расцепителя АВ. Если пусковые более 7ми крат, а расцепитель на минимуме 5 номиналов - отстрелит. (а при полностью пустом ресивере будет стартовать)
Persenter
Persenter
02.06.2021 в 23:48:39
BV, спасибо за ответ. Так и сделаю с небольшими доработками))
Persenter
Persenter
02.06.2021 в 23:54:21
AKI, спасибо за совет. Теперь я наконец то понял за мощность контроллера и то как с ним работать. Думаю, что добавлю усилитель после контроллера. А на счёт блока питания, то я ошибся (он на 360 Вт). Да и он будет открыт, так что всегда можно заменить без проблем
юра Т
юра Т
03.06.2021 в 01:02:45
Dron/9K, по уму для него нужен мотор-автомат на 6-8 ампер, или тепловушка плюс пускатель (штатный, если есть), а на С16 при клине он благополучно пустит дымок
Dron/9K
Dron/9K
03.06.2021 в 07:57:02
юра Т написал: Dron/9K, по уму для него нужен мотор-автомат на 6-8 ампер, или тепловушка плюс пускатель (штатный, если есть), а на С16 при клине он благополучно пустит дымок
юра Т, На самом компрессоре есть черная коробочка с кнопкой, внутри которой судя по описанию стоит реле давления и тепловой расцепитель. Эта коробочка как минимум обеспечивает старт-стоп мотора при достижении пороговых значений давления воздуха и + к этому написано что если вырубилась от перегрева то нужно ждать 15 минут.
Вопрос был - нужен ли АВ (защитить линию типа) и нужно ли УЗО (ведь можно обойтись типом АС?). Как подбирать АВ - от значения сечения проводов (лежит 5х2,5 NYM)?
С номинальным током мотора более-менее понятно - 7,6 А (я понял формулу - ура!). Нужно 4000/690 делить на КПД (взял 0,86 для похожего типа) и на cos(Ф) (написано на моторе).
юра Т
юра Т
03.06.2021 в 20:08:40
Dron/9K написал: 5х2,5 NYM
стандартного С16 должно хватить
menket
menket
Белгород
03.06.2021 в 21:34:58
AKI написал:
Если важна бескомпромиссная надежность и малые размеры, то пайка:
AKI, скажите пожалуйста, какой мощности паяльник использовали? И по процедуре - облудить алюминий, скрепить бандажом тонкой проволокой с медной жилой, и спаять? Есть ли нюансы?
AKI
AKI
03.06.2021 в 22:14:20
menket, Паяльник - 150 ватт. Пробовал 70 ватт Т12 - не пошло. Пробовал 65 ватт старый с большим жалом - прогревал с трудом. Если провод грязный сначала зачистка. Очень аккуратно, чтобы не наделать грубых царапин. Потом луженый бондаж и луженая медь. Для общей спайки любой вазелиновый флюс.
Dron/9K
Dron/9K
04.06.2021 в 12:31:04
Скажите, а что означает жёлтая крышка снизу? Типа подключать обязательно снизу? в РЭ на этот счёт ничего в явном виде не написано, есть такая вот фраза "позиция OFF (ВЫКЛ) рычага соответствует разъединению нижестоящей части от источника".
PS. Напомните, пожалуйста, чем закончились рассуждения на тему защиты УЗО - номинал АВ и УЗО могу быть равными, или номинал УЗО должен быть выше номинала АВ в 1,13, 1,4 раза итд?
