dokar
dokar
Мадонатор
04.06.2021 в 13:44:48
Dron/9K, Желтая крышечка снизу аппарата имеет прорезь для пломбировочной серьги и может переставлять я на верхние контакты ? Я верно понял ? По защите УЗО , надо следовать рекомендациям производителя, а не рассуждениям на форуме. И речь идёт не о коэффициентах применяемых для АВ , а о ступенях номиналов .
Да, ни фига.
menket
menket
Белгород
04.06.2021 в 15:22:42
AKI, купил вот такой припой: https://green-spark.ru/catalog/oborudovanie_i_instrumenty/raskhodnye_materialy/bga_pasta_flyus_pripoy/pripoy_v_provoloke_mechanic_bessvintsovyy_hbd_366_diametr_0_5mm_40_gramm.html
Намотал его наи медный многожильный провод 1 кв мм и попробовал облудить без флюса вот таким паяльником: https://www.etm.ru/cat/nn/7532468/
Всё прошло хорошо. Жду флюс Ф-64. Алюминиевый провод для теста закупил.
AKI
AKI
04.06.2021 в 16:11:52
menket написал: купил вот такой припой:
а почему купили оловянно-висмутовый легкоплавкий? Не уверен, что это правильный выбор.
menket написал: медный многожильный провод 1 кв мм и попробовал облудить без флюса вот таким паяльником
медь неплохо лудится, когда чистая, любое потемнение лучше зачистить. Можно даже обычным ластиком (жестким, который с абразивом).
menket
menket
Белгород
04.06.2021 в 18:11:52
AKI,
Хм... Да я как-то понял себе, что не должно быть именно свинца. Других я не нашел по наличию и приемлемой цене. И по сравнению с припоем ПОС-61 он имеет температуру плавления больше 200 градусов. По поводу содержания висмута — где-то я читал отзыв об этом припое, что висмута там меньше указанного. Другой вопрос, что остаётся надеется что там всё же нет свинца...
Dron/9K
Dron/9K
04.06.2021 в 18:31:42
dokar написал: Dron/9K, Желтая крышечка снизу аппарата имеет прорезь для пломбировочной серьги и может переставлять я на верхние контакты ? Я верно понял ? По защите УЗО , надо следовать рекомендациям производителя, а не рассуждениям на форуме. И речь идёт не о коэффициентах применяемых для АВ , а о ступенях номиналов .
dokar, да, у этой крышечки есть специальное отверстие (и в корпусе) для пломбирования, но крышечка никуда не переставляется - там совершенно разные выштамповки в корпусе сверху и снизу.
в отношении защиты УЗО - допустимо узо 40А защищать автоматом С40? или нужно С32 и менее?
dokar
dokar
Мадонатор
04.06.2021 в 18:42:15
никуда не переставляется - там совершенно разные выштамповки в корпусе сверху и снизу. Dron/9K, То есть предлагается заводить питание именно снизу ? Указание стороны завода питания характерно для электронных устройств . А на днях как раз в другой теме про эту серию был разговор и коллега Странник делал запрос Шнейдеру, все таки сие электромеханика или - нет ? Оттуда как я понял пришёл ответ - да . Но глядя на этот жёлтый прибамбас лично я в смятении . :confused:
Да, ни фига.
AKI
AKI
04.06.2021 в 18:55:58
menket написал: Да я как-то понял себе, что не должно быть именно свинца.
Точно подходит чистое олово или олово-цинк. Странный припой, где состав не соответствует температуре плавления...
У меня есть неприятный опыт с китайским припоем (возможно из Леруа, точно не помню откуда).
menket
menket
Белгород
04.06.2021 в 20:51:01
AKI, понятно.
КВТ для своих изделий указывает оловянно-висмутовое лужение.
AKI
AKI
04.06.2021 в 21:53:48
menket, ок. надеюсь все получится, тем более всегда можно на столе испытать (желательно именно с тем куском алюминиевого провода, который в щитке).
Dron/9K
Dron/9K
04.06.2021 в 22:36:24
dokar написал: А на днях как раз в другой теме про эту серию был разговор и коллега Странник делал запрос Шнейдеру
Я им только что на сайте задал вопрос, там правда премодерация, но должны опубликовать с ответом вместе :) Посмотрим. Опять же, такое ощущение, что это фирма из израиля - ни одной однозначной формулировки ни в ТУ, ни в РЭ.
Цитата: Технология срабатывания защиты по дифференицальному току: Зависящий от напряжения
Логично предположить что без напряжения на входе оно не будет работать, как и любое другое электронное. Проще наверное батарейкой проверить, правда я не знаю как это сделать :)
Dron/9K
Dron/9K
05.06.2021 в 15:04:18
Испытал с помощью батарейки - УЗО сработало, правда потом порылся с закромах и нашёл старое УЗО легранд (типа АС), которое тоже сработало, правда не так резво как рези9. Можно ли из этого сделать вывод, что УЗО электромеханическое? (ведь типа минус электронного что при отсутстви фазы или ноля оно перестаёт работать).
Вот они, жертвы эксперимента:
