03.12.2021 в 11:34:21
Radio написал:
BV написал: Мне не понравилось, что после первого КЗ вазелин в районе контакта превращается в твердую субстанцию, и песок ему помогает
Без пасты они просто плавятся безо всякого кз. Чтобы было все хорошо при соединении алюминиевых жил, надо в первую очередь выбирать номинал защиты пониже (не более 10А), ну и при этом ставить с пастой. Тогда служат долго и счастливо. В крайнем случае — нет.
И да, это не моё видение, это так и есть.
Radio, я бы если и ставил, то брал бы без песковазелина, и добавлял бы другой гель или смазку, уж всяко без песка и высокотемпературную. Но если приперло, то пайку считаю более надежным способом соединения для таких случаев. Особенно если это не к лампочке, а розетки. Впрочем, уж очень давно не попадался Ал ...
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2021 в 12:06:49
BV написал: Москва, Коптево. В пятиэтажке была реконструкция с устройством СУП. Так вот, позже, - вся СУП в подвале была вырезана наркоманами и украдена. Никакого дела заведено не было.
Значит, придётся изготовить "пластрон" из металла и под него спрятать реле напряжения и контактор, вряд ли кто-то так глубоко начнёт копать...
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2021 в 12:13:04
Dron/9K написал: придётся изготовить "пластрон" из металла и под него спрятать реле напряжения и контактор, вряд ли кто-то так глубоко начнёт копать...
Зачем? :confused: У вас места в щитке нету что ли?
Я уже молчу про то, что контактор тут как рыбке зонтик... Только ухудшает надежность схемы.
03.12.2021 в 12:27:16
Dron/9K написал: и под него спрятать реле напряжения
с циферками? Или бронестекло тоже планируется? :)
Dron/9K написал: и контактор
Зачем он там - какие функции? (Нормальным РН контактор не нужен)
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2021 в 12:33:21
BV написал: Зачем он там - какие функции?
Сосед же поставил, значит нужно.
megrad
megrad
03.12.2021 в 15:31:50
Dron/9K написал: подключать ... имеет право только их электрик.
Правильно.
Radio написал: А зачем он это сделал? В этажном щитке?
Правильный вопрос.
Dron/9K написал: а зачем это тащить в квартиру
Вопрос в другом - изменение схемы в этажном щите согласовывается.
Dron/9K написал: а вот пример как сделал сосед:
У соседа стоит трёхфазная нагрузка? На кой ставить на квартиру реле для защиты двигателей. РНПП - РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ.
03.12.2021 в 16:08:11
Dron/9K написал: куда поставить конь-тактор и реле напряжения (так все соседи сделали, к слову, не сговариваясь :)
ну да, если вожак решит сигануть с крыши - то и стадо за ним. Хотите быть членом стада? :killyourselfbywall: Не хотите - тогда ТРИ отдельных однофазных РН без контакторов. Подом будете смеяться над членами стада, сидящими без света :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2021 в 17:38:07
BV написал: смеяться над членами стада
Член стада — это звучит гордо! :yu: почти как член партии.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.12.2021 в 10:19:23
megrad написал: Иркут, с начало сжим (типа орех), потом вводной АВ (ВН).
Иркут написал: при помощи прокалывающих зажимов.
Они предназначены для для СИПа.
megrad, здравствуйте, вводной медный кабель, соединяется со старым аллюминиевым, через орехи. При этом вводной кабель, подключается к вводному автомату, который будет расположен в новом щите, верно? Значит применять в моём случае, прокалывающие зажимы нельзя?
Скопирую свой вопрос сюда - Здравствуйте, на данный момент, мой вводной медный кабель,который идет на квартирный щит,соединяется с аллюминиевым общедомовым стояком, при помощи орехов,(орехи находятся, под зелёной и красной изолентой, они без пластиковых корпусов) я планировал это соединение, сделать через автомат, электрик предлагает сделать, при помощи прокалывающих зажимов. Как правильнее?
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2021 в 10:34:54
Иркут написал: я планировал это соединение, сделать через автомат, электрик предлагает сделать, при помощи прокалывающих зажимов. Как правильнее?
Чем вас с вашим электриком не устраивает существующее соединение?
megrad
megrad
04.12.2021 в 12:34:34
Иркут написал: При этом вводной кабель, подключается к вводному автомату, который будет расположен в новом щите, верно?
Да.
Иркут написал: Значит применять в моём случае, прокалывающие зажимы нельзя?
Они для сипа.
А как Вы предполагаете запихнуть провод стояка в АВ? Как вариант ссылка ссылка
