megrad
megrad
31.01.2022 в 18:22:29
BV написал: где топили за установку подрозетников с лапками на плитку в сплошных стенах.
:confused:
Radio написал: А мы вот перед мкадом.
Тем не менее гравёр есть.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2022 в 18:58:14
megrad написал: Тем не менее гравёр есть.
Зато дураков нет, готовых оплачивать бессмысленную многочасовую долбатню с ним. Особенно, если всё равно не видно результата. :)
megrad
megrad
31.01.2022 в 19:04:55
Radio написал: долбатню с ним.
Я вообще то за гравёр :a хотя обычно шарошек хватает. Но Вам я благодарен - рекомендовали отличный инструмент.
ZooZoo
ZooZoo
31.01.2022 в 19:12:44
Вот, блин, ну пустом месте демагогию развели :cool: :killyourselfbywall: надо же додуматься ̶н̶а̶ ̶с̶т̶а̶р̶о̶с̶т̶и̶ ̶л̶е̶т̶ до снятия фасок под подрозетники... :confused: :swoon
VictorSobolev
VictorSobolev
01.02.2022 в 21:51:39
Всех приветствую, подскажите пожалуйста, какая светодиодная лента подойдёт к такому драйверу? Как ее найти в интернете?
Сейчас работает с 2835-120D-8mm.
01.02.2022 в 22:27:29
VictorSobolev написал: какая светодиодная лента подойдёт к такому драйверу?
не обычная лента, а лед лента, линейка или матрица на напряжение 75-140 вольт (можно из нескольких) и ток 300ма (состоящая из примерно 20...40 последовательно включенных Лед диодов). Еще их называют "токовые лед ленты или линейки"
Например https://ledpremium.ru/catalog/tokovye-lineyki/svetodiodnaya_lineyka_2835_40_led_28_34v_10w_300ma_day_white/ последовательно можно подключить или 3 или 4 штуки - суммарное напряжение будет или ~90 или ~120 вольт, что попадает в диапазон драйвера 75-140вольт.
AKI
AKI
01.02.2022 в 22:46:51
VictorSobolev написал: подскажите пожалуйста, какая светодиодная лента подойдёт к такому драйверу? Как ее найти в интернете?
Ищите по ключевым словам: "техническая светодиодная лента 300ма". Редкая и неудобная: рабочее напряжение (чтобы попасть в цифры на вашем БП) придется выбирать, нарезая кусками по длине.
Сейчас такая в моде в дешманских светильниках, где ее пихают без всякого теплоотвода в корпуса из оргстекла и продают на всех углах (в зеленом гамазние, в частности). Служит обычно пару лет (дохнет в жаркое время года).
01.02.2022 в 23:12:17
AKI написал: Ищите по ключевым словам: "техническая светодиодная лента 300ма".
Лучше вот так: "Светодиодная линейка на алюминиевой основе для светильников Армстронг".
AKI
AKI
01.02.2022 в 23:43:01
BV написал: Светодиодная линейка на алюминиевой основе
линейки (жесткие) для подсветки (телевизоров и мониторов) найти относительно легко, но насколько я понял вопрос VictorSobolev был именно про ленту.
02.02.2022 в 00:13:16
AKI, понятия не имею, что там автор хочет - но драйвер у него сфотографирован внутри основания какой-то люстры/светильника, судя по некоторым деталям - вполне возможно, что это - линейный подвес и скорее всего там линейки на Ал основе. Возможно автор просто не знает разницу между линейками и лентами.
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
02.02.2022 в 15:45:28
Обычные светодиодные ленты, в основном, рассчитаны на напряжение 5В, 12В, 24В. Просто применить их не получиться, придется схему рассчитывать, собирать из кусков последовательно, а возможно и параллельно. Лучше готовые найти. У вас линейки типа таких.
