Marozoff
Marozoff
Муром
03.02.2022 в 08:41:01
Управляшка подключает греющий кабель в водосток с крыши дома. труба водостока спускается с крыши по подъезду и на первом этаже выходит через стену на улицу. я так думаю, что этот кабель должен быть подключен к электричеству через дифавтомат/автомат+ узо? если ответ "да", то куда ткнуть носом управляшку, чтоб подключали правильно?
Marozoff
Marozoff
Муром
03.02.2022 в 12:24:48
Marozoff написал: куда ткнуть носом управляшку,
ну, можно без конкретных норм, но хоть подключение греющего кабеля без узо является "нарушением норм электрической безопасности? (или как там грамотно сформулировать, чтоб высказать УК своё "фу")
VictorSobolev
VictorSobolev
03.02.2022 в 17:47:16
AKI написал:
VictorSobolev написал: подскажите пожалуйста, какая светодиодная лента подойдёт к такому драйверу? Как ее найти в интернете?
Ищите по ключевым словам: "техническая светодиодная лента 300ма". Редкая и неудобная: рабочее напряжение (чтобы попасть в цифры на вашем БП) придется выбирать, нарезая кусками по длине.
Сейчас такая в моде в дешманских светильниках, где ее пихают без всякого теплоотвода в корпуса из оргстекла и продают на всех углах (в зеленом гамазние, в частности). Служит обычно пару лет (дохнет в жаркое время года).
AKI,
большое спасибо, да, это светильник, не сказал бы, что он дешманский (kink light подвесная люстра три кольца 110вт 4000к «тор») три кольца, внутри кольца светодиодная лента на скотче. сверху три таких драйвера (на каждое кольцо). 4000к оказался слишком холодным, ищу просто способ поменять на 3000к.
Буду искать по озвученным ключевым словам!
Касательно расчётов - планировал старую ленту снять, такую же отрезать новую и впаять)
AKI
AKI
03.02.2022 в 21:29:27
VictorSobolev написал: 4000к оказался слишком холодным, ищу просто способ поменять на 3000к
если не найдете, можно поменять драйвер, например на 24 вольта и использовать качественную COB ленту нужной цветовой температуры и с высоким CRI.
03.02.2022 в 22:02:44
AKI написал:
VictorSobolev,
только учесть что лента 24В может побольше греться, из-за выделения тепла в токоограничивающих резисторах в самой ленте. (в "токовой" дефолтной ленте - их нет)
AKI
AKI
03.02.2022 в 22:52:18
BV написал: что лента 24В может побольше греться, из-за выделения тепла в токоограничивающих резисторах в самой ленте.
да, примерно +10% - +25%. Но в отличие от редкой токовой выбор по мощности у обычных широкий, можно подобрать с запасом. Как говориться на безрыбье (выбрать нужную цветовую температуру и чуток потерять в яркости). Тем более, что 3000к будет смотреться куда тусклее 4000к такой же мощности.
03.02.2022 в 22:59:02
AKI написал: Как говориться на безрыбье (выбрать нужную цветовую температуру и чуток потерять в яркости).
при прочих равных, для лент одинаковой мощности искать с большей светоотдачей
AKI
AKI
03.02.2022 в 23:10:01
BV написал: искать с большей светоотдачей
можно, но они могут быть сильно (до 10 раз) дороже. Даже на Али.
03.02.2022 в 23:51:30
AKI написал:
AKI, дык тут "люстра" с заданным конструктивом, и дополнительный теплоотвод просто негде взять. И учитывая переход с холодного на теплое, с токовых лент, на обычные - может получиться так, что или люстра потеряет в светоотдаче, или ускоренно будут дохнуть ленты, если выбирать подешевле. В любом случае - рассчитать заранее все не получится, "пробовать надо".
Ну и у линеек на алюминии значительно меньше тепловое сопротивление между кристаллом и теплоотводом, другой вопрос - насколько их можно гнуть. А учитывая что ленты еще и любят отклеиваться (решаемо, но...) при нагреве.... Еще и спаять из 6ти кусков, и подобрать, длину кусков, чтобы было 300ма примерно, и засунуть все это в обруч фиксированной длины....
Короче задача может оказаться несколько сложнее, чем она кажется "вынул одно, воткнул другое и бинго"
AKI
AKI
04.02.2022 в 23:22:42
Radio написал: И что можно сделать такой балдой? Расшарошить нормальное отверстие в конус, чтобы в нём вообще подрозетник не держался?
не фаска, но сегодня эта "балда" вполне себе отработала на керамограните:
AKI
AKI
04.02.2022 в 23:26:23
BV написал: другой вопрос - насколько их можно гнуть.
гнуть можно, но вот работать они после этого будут не всегда :). COB - неплохая альтернатива, пока его массово не начали штамповать теплоотвод в нем чуток поприличнее (за счет толщины меди в дорожках), чем в обычной ленте.
BV написал: В любом случае - рассчитать заранее все не получится, "пробовать надо".
Совершенно верно.
